GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33014
  • Bugwelles Avatar Autor
ich will nicht stundenlang schleifen, von unzugänglichen Ecken mal ganz abesehen.
Kleinteile entlacke ich recht gut mit "Paint Killer" von Carson (auch als Spray):
www.rc-news.de/testberichte/testbericht-...iller-lackentferner/
Bei einem ganzen GFK-Rumpf (1,6m) ist die Sache jedoch recht mühsam und ich habe erstmal eine Pause eingelegt..
Habe dann mal in der örtlichen Lackiererei angefragt:
Es wird in der Regel geschliffen oder manchmal abgebeitzt. Ob allerdings ein GFK-Rumpf das Abbeitzen heil übersteht, konnte mir keiner sagen.
Hat das hier schon mal jemand versucht?
Oder mit einer Alternative entlackt?
GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33015
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Ich hab schon öfter mit Nitro Verdünner gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Enno
GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33016
Klar, mit Verdünnung war mein erster Versuch, löst aber nicht alle Lackarten in den unterschiedlichen Schichten.
GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33017
  • Boje
  • Bojes Avatar
Ich habe meinen Binnenschiff Rumpf den ich in der Bucht ersteigerte mit Backofenspray eingesprüht, den vorgang einpaarmal Wiederholt und dann mit ner alten Zahnbürste und an geraden stellen mit nem Ofenscharber für Zeranfelder die Farbe entfernt, ging echt super
Liebe Grüße
GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33021
Grundsätzlich sollte ein GfK-Rumpf das aushalten, der ist nach dem Aushärten gegen alle herkömmlichen Lösungsmittel beständig.
Allerdings solltest du vorher fragen, womit abgebeizt wird, da Epoxid- und Polyesterharze durch manche Chemikalien zersetzt werden.
Wenn allerdings mit 2k-Lack lackiert wurde hast du verloren, den musst du mechanisch entfernen, da er ebenfalls lösemittelbeständig ist.
GFK-Rumpf entlacken! 12 Jahre 3 Monate her #33024
Ja, ich fürchte auch, dass hier mit 2-K-Lacken gearbeitet wurde, z. B. aus der Autolackiererei, der Dampfer hatte lt. Farbscanner Taxigelb (RAL 1015 Hellelfenbein).
Bis auf Backofenspray (Danke für den Tipp) habe ich alles versucht. Selbst Nitro kann die unterste Schicht nicht lösen.
Es wird nun alles geglättet, teilweise gespachtelt, angeschliffen und später überlackiert.
