Intelli V3 18 Jahre 4 Monate her #12062
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
habe mir in Intelli V3 zugelegt und gleich ein problem.
In der Anleitung steht bis zu 25 Zellen.
Klar aber in reihe oder Paralell? In reihe wären es ja bei 20 Zellen
24 Volt und Paralell 1,2 Volt. Will ja nicht gleich den neuen
Lader schrotten.
MfG Christian
Intelli V3 18 Jahre 4 Monate her #12067
  • beaufort12
  • beaufort12s Avatar
Hallo Christian,
welcher E-Motor läuft denn mit 1,2 V, sodaß du da nen Lader brauchst? :shock:
In Reihe ist doch das einzige was geht, oder? :jester:
Intelli V3 18 Jahre 4 Monate her #12072
  • Chris
Ich frage deshalb weil der Lader mit
nur 13,0 Volt gespeist wird. Normal müsste
ich ihn doch mit min. 24 Volt speisen damit er auch
24 Volt zum laden hatt.
MfG Chris
Intelli V3 18 Jahre 4 Monate her #12073
Nein, der Lader hat einen internen Spannungswandler der die 12V von der Autobatterie/Netzteil hochtransformiert auf eine Spannung, mit der man die zu ladenden Zellen auch sicher aufgeladen bekommt.
Zellen immer in Reihe laden, nicht parallel. Du wirst es nicht beeinflussen können durch welche Zelle welcher Strom geht, ausserdem machen die wenigsten Ladegeräte derart hohe Ströme damit solch eine Ladeanordnung sinnvoll wäre.
Mit 24V wird der wohl ganz schnell Rauchzeichen von sich geben.
RTFM
