Recumbent bike 16 Jahre 7 Monate her #20928
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar Autor
I'm building something similar to this.
Das Velayo bricht mit Konventionen und gängigen Velomobilkonzepten.
1.Als einziges Velomobil verfügt es über eine Hinterradlenkung und Vorderradantrieb. Damit wird eine kurze und leichte Kette ohne Umlenkpunkte möglich und die Vorderräder können starr geführt werden: Spurfehler sind damit ausgeschlossen. Beide Maßnahmen führen zu minimaler Reibung und ermöglichen damit leichtes Fahren auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten. Es bleibt ein höherer Kraftüberschuss zur Beschleunigung.
2.Die Sitzposition des Fahrers ist höher als bei den marktüblichen Velomobilen um bessere Sicht und Sichtbarkeit zu schaffen. Die Augpunkthöhe beträgt unabhängig von der Fahrergröße ca 100cm.
3.Die Sitzposition kann stufenlos an eine große Bandbreite von Fahrern angepaßt werden (165-195cm), ohne dass eine Längenanpassung der Kette erforderlich wird.
4.Das Velayo hat einen Radstand von über 2m. Dies verbessert den Geradeauslauf und den Federungskomfort des Rahmens und verhindert das Abheben des Hinterrades selbst bei scharfen Bremsmanövern.
5.Das Velayo ist durch konsequenten Leichtbau größer und gleichzeitig leichter als die Marktbegleiter.
Das Velayo verkörpert den bewussten Verzicht auf Ballast und begeistert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik.
Greetings,
