Hai 19 Jahre 8 Monate her #8035
  • wolle991s Avatar Autor
Habe heute das Teil von Thomas geliefert bekommen.
Sieht nicht schlecht aus und es bewegt sich,also lebt es.
Am Wochenende muss ich das Monster mal im Wasser testen.
Hai 19 Jahre 8 Monate her #8036
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Hallo Wolle, meiner war schon im Wasser , geniales Bild, am WE nimm ich ihn mal mit ins Schwimmbad mal schaun wie er da reagiert.
HAst du bei dir auch das Phänomen das er nur direkt nach dem Laden funktioniert ? wenn der ne Stunde gestanden hat, wars das,dann geht er nicht mehr an.
Ich bin am überlegen ob ich mir noch einen zweiten bestelle und den vorsichtig seziere. ( So das man die Gummihaut wieder zusammen bekommt) zu einem um mal das Innenleben zu inspizieren und zum anderen um mögliche Umbaumaßnahmen auszuloten ( Vernünftiger 40 Mhz Micro-Empfänger, eventuell anderer Akku)
mfg, Jörn
Hai 19 Jahre 8 Monate her #8037
Jörn schrieb: geniales Bild, am WE nimm ich ihn mal mit ins Schwimmbad mal schaun wie er da reagiert.
der Hai oder der Bademeister? :lol:
Hai 19 Jahre 8 Monate her #8038
  • Horti
  • Hortis Avatar
Sieht toll aus. Mach mal ein paar Bilder davon, wenn der Hai in aktion ist :twisted:
Wie wird denn das Teil aufgeladen?? Giebts da irgenwo ne Ladebuchse :?:
Ein Held ist jemand,
Hai 19 Jahre 8 Monate her #8039
Hallo Jörn,
habe nach über einer Stunde mal die Tasten der Fernsteuerug betätigt und er hat sofort darauf reagiert.
Hai 19 Jahre 8 Monate her #8099
  • Jörn
  • Jörns Avatar
so,ich war gestern mit meinem im Schwimmbad,
zu einem erstmal, das Schwimmverhalten über Wasser sieht sehr realistisch aus. Aber dann kam auch schon die Ernüchterung.
Kurvenverhalten sagen wir mal so, wie ein Bus ;), also er kommt nicht wirklich rum,bzw nur mit sehr großem Radius.
Der Funkkontakt reißt schon bei ca 15 bis 25 cm ab,die angegebenen 50 cm halte ich für übertrieben, OK, das kann jetzt am Chlorwasser gelegen haben.
Der Hubmotor im Kopf des Hais arbeitet gut, fast schon zu gut, es ist verdammt schwer den Hai unter Wasser zu bekommen, der Hubmotor drück den Kopf sehr weit unterwasser, so das der Hai schon senkrecht steht, der Antrieb über die Schwanzflosse reicht aber nicht grade aus um ihn dann gegen den Druck unter Wasser zu drücken.
Die Wasserverhältnisse waren nicht ideal, aufGrund der vielen Schwimmer sehr aufgewühlt, vielleicht lag es auch daran, weitere Tests werden auf jeden Fall folgen.
Positiv zu erwähnen...
Die Fernsteuerung ist absolut Wasserdicht, also man kann sie mit ins Wasser nehmen, und auch unter Wasser bedienen.
Bei kleinen Kindern und bei deren Eltern ein absoluter Publikumsmagnet,grade durch sein realistischen Schwimmverhalten mit der schlagenden Schwanzflosse.
Fazit : für das Geld ein schönes Spaßteil mit innovativem Antrieb (keine offene Antriebsschraube, Seiten oder Tiefenruder) aber mit etwas schwierigem Steuerungs- und Tauchverhalten. Auf jeden Fall eine kleine Bereicherung meiner Flotte...
mfg, Jörn
