Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9189
  • stef_germany
  • stef_germanys Avatar Autor
Hallo :) ,
also es geht darum: ich und ein Freund sollen für die Schule eine Art "U-Boot" bauen das folgende Kriterien erfüllen muss:
Tauchvorgang:
1. es soll zunächst an der Oberfläche schwimmen
2. dannach soll es selbstständig tauchen (halben Meter tief etwa)
3. Nach einer bestimmten Zeit soll es wieder auftauchen
- also es braucht nicht vorwärts/rückwärts; links/rechts zu fahren - nur einmal hoch/runter fahren
- es darf keine Fernsteuerung verwendet werden
- niedrige Kosten
also wir haben bis jetzt gedacht:
- in eine kleine Plastikflasche wasser reinpumpen
-> uboot sinkt
- mit Zeitschaltuhr Pumpe zum rauspumpen des Wassers aktivieren
-> "u-boot" steigt wieder auf - fertig
ist das realisierbar? wie würdet ihr das machen? welche Bauteile wären geeignet?
wird doch bestimmt nicht so schwer sein, nach den Projekten die ich hier im Forum schon gesehen hab :lol:
viele Grüße
Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9190
Würd ich versuchen chemisch zu lösen. Der Auftauchvorgang könnte über eine Brausetablette realisiert werden.
Das mit dem halben Meter wird allerdings keinen geben, entweder ganz rauf oder ganz runter.
Wenn du die Möglichkeit hast kannst du auch was a la karthesischer Taucher machen. Dann klappts auch mit dem halben Meter :twisted:
Re: Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9192
nehmt das hier , funzt mit Brausetabletten.
stef_germany schrieb: ich und ein Freund
Der Esel immer zuerst ;)
Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9194
Sag ich doch, am einfachsten ist es auf chemischen Wege, obwohl was gekauftes sowas von unsportlich ist
tstststs...
Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9200
  • stef_germany
gute idee^^,
wär aber zu einfach - wir haben massig Zeit für das Projekt, und wollten gerne bischen technisch was rumbasteln :lol: - also das Prinzip des Tauchvorgangs sollte schon in etwa wie beim "echten" sein.
Außerdem pass ich nicht in die Alterempfehlung von dem Brausetabletten-Uboot :lol: ^^
Schulprojekt: "U-Boot" 19 Jahre 1 Woche her #9201
stef_germany schrieb: also das Prinzip des Tauchvorgangs sollte schon in etwa wie beim "echten" sein.
der Tauchvorgang ist doch exakt wie beim großen. Luft verdrängt das Wasser im Boot, dadurch erhöht sich der Auftrieb, das Boot steigt. Der einzige Unterschied ist die *Bereitstellung* der "Press"luft. Mit einer entsprechend groß dimensionierten "Tablette" könnte sicher auch ein großes Boot arbeiten, aber leider ist diese Möglichkeit ziemlich unkontrollierbar, denn es geht nur entweder rauf oder runter.
stef_germany schrieb: Außerdem pass ich nicht in die Alterempfehlung von dem Brausetabletten-Uboot :lol: ^^
also WIR sagens bestimmt nicht weiter ;)
