Fettpresse 19 Jahre 2 Monate her #9639
  • Thor
  • Thors Avatar Autor
Hola.
Wie macht man am besten das Fett in die Steverohre (wenn man keine Fettpresse hat)?
Gibt es ein gute einfache "Fettpresse"?
Hat mal wer das Fett "leicht" erwaermt damit es fluessiger ist?
Vielen Dank im Vorraus + muchos saludos.
Thorsten
Fettpresse 19 Jahre 2 Monate her #9640
Hallo Thorsten
Fett (wenn es nicht zu dick ist) bekommst auch mit einer
Einwegspritze rein, stück Schlauch darauf und einfach mal versuchen.
Gruß . . . Heizer
Fettpresse 19 Jahre 2 Monate her #9641
  • Thor
Heizer schrieb: Hallo Thorsten
Gruß . . . Heizer
Danke Heizer fuer die schnell Antwort :-).
Welche Einwegspritze + Schlau klappt am besten?
Dachte an eine 50ml + Silikon-Schlauch?
Muchos Saludos.
Thorsten
Fettpresse 19 Jahre 2 Monate her #9646
  • Horti
  • Hortis Avatar
Hallo Thorsten,
ich habs auch mit ner Einwegsritze gemacht. Allerdings ohne Schlauch. Ich hab die Welle einfach rausgenommen, das Fett mit der Spritze eingefüllt, das andere Ende des Stevenrohrs zugehalten und die Welle reingedrückt.
Schon hast due eine gefettete Welle.
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
Fettpresse 19 Jahre 2 Monate her #9655
Wenn dein Fett in einer Tube ist, kannst du die Tube sogar direkt ansetzen und dann einfach drücken :D
