Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10637
  • bastwastl
  • bastwastls Avatar Autor
Ich habe mir im Kopf schon ein Traum U-Boot zusammengebastelt und will hier jetzt in Erfahrung bringen, ob das so möglich ist.
Das U-Boot:
- soll nicht originalgetreu gebaut werden, soll aber einigermaßen realistisch aussehen
- soll zum Erkunden von Bagerseen genutzt werden
- soll mindestens 15 Meter tief tauchen können
- soll durch dichtes Gestrüpp fahren können, ohne hängen zu bleiben
- soll über eine Kamera ferngesteuert sein
Das ist erstmal der grobe Rahmen.
Natürlich gibt es da auch einige Probleme, die ich wie folgt lösen würde:
1.) Die Reichweite reicht unter Wasser meines Wissens nicht aus, um einen Bagersee zu erkungen.
Deshalb hab ich mir gedacht, ich baue eine kleine, Plattform, die mit einem Kabel mit dem U-Boot verbunden ist. Die Signale werden dann von der Plattform aus ganz normal an die Fernsteuerung übertragen.
2.) Das Modell darf sich nicht verheddern. Dazu hab ich mir gedacht,
ich bringe die Schrauben im Rumpf unter, und leite das Wasser über "Kanäle", die an der Außenhaut münden, in den Rumpf und wieder raus.
Ein Ruder ist denke ich auch ein beliebtes Ziel für Wasserpflanzen, daher habe ich mir überlegt, statt einem Ruder einfach ein sog. Bugstrahlruder zu verwenden.
3.) Soll mindestens 15 Meter tief tauchen.
Mein Vater ist Ingenieur und der hat gemeint, bei einem kleineren U-Boot und 15 Metern müsste 3- 4 mm Stahlblech ausreichen.
War nur geschätzt, deshalb nochmal die Frage:
Stimmt das?
So und jetzt die große Frage an die Experten hier:
Ist sowas realisierbar, ohne gleich mehrere tausend Euro auszugeben?
Sind meine Anforderungen und die drei "Problemumgehungen" so überhaupt realistisch?
Die Steuerelektronik auf der Plattform, das Uboot selbst usw. wäre kein Problem(das kann ich alles selbst machen), aber es gibt ja auch Sachen wie den Kolbentank, die man kaufen muss.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10638
Hallo bastwastl,
mir fallen da zwei mächtige Problemfälle auf:
1. das Kabel nach unten wird sich garantiert in den Schlingpflanzen usw. verfangen. Ein Fahren im "Grünen" wird also kaum möglich sein.
Man könnte die Signalübertragung per Ultraschall realisieren ...eine Möglichkeit.
2. Auch der Antrieb mit dem Ansaugen in einem Kanal wird so nicht funktionieren, denn es werden wohl auch dort die Schlingpflanzen in den Ansaugkanal gezogen werden und den Antrieb lahmlegen.
Siebe davor bringen auch nichts, Verstopfen einfach.
Anleitungen für Kolbentanks gibt es genügend im Internet, den könnte man selber bauen.
Viel Erfolg beim Bauen!
Gruss aus Bayern
BW
Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10639
  • bastwastl
Danke erstmal.
Aber es muss doch eine Lösung geben, mit der man "im Grünen" fahren kann.
Das mit dem Ultraschall hört sich interessant an, da muss ich mal im Elektronikforum nachforschen ob das in diesen Tiefen möglich ist.(mit humanem Budget versteht sich)
Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10666
Hallo bastwastl
Deine Idee nur mit dem Bugstrahlruder zu steuern wird auch nicht funktionieren sobald das Boot fahrt aufnimmmt verliert das Bugstrahlruder an Wirkung. Schau mal die Berichte von Heizer durch er hat diese Erfahrung gemacht.
Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10672
  • bastwastl
Bin inzwischen schon um einiges weiter gekommen.
Hier mal ein Plan:
www.matthias-erb.net/images/ROV/rov3d_1.jpg
Der "Rumpf" und die zwei "Kufen" werden aus einem Aluminiumrohr gebastelt.
Eine passende Frontscheibe inkl. Dichtungen, die den Druck aushält, habe ich für ~25€ im Taucherbedarf gefunden.
Wie ich die Frontscheibe abdichte weiß ich noch nicht genau, ich denke ich lasse in das Rohr ein feines Gewinde mit passendem Deckel schneiden.
Wenn ich das gut Fette und alles noch mit O-Ringen abdichte, dürfte da eigentlich nichts mehr passieren.
Scheinwerfer kommen natürlich auch noch.
Ich werde euch (bei Interesse?) auf dem Laufenden halten - werde aber bevor ich anfange erst alles genaustens durchplanen.
Kann also noch dauern...
Mein Traumuboot 18 Jahre 6 Monate her #10676
Hallo Bastelwastel,
schau mal bei N.Brüggen in seinem Katalog auf Seite 35,dort ist eine Motorgondel abgebildet.
Der Katalog ist eine PDF Datei zum downloden.
Natürlich besteht intresse an deinen Baufortschritten,also immer berichten.
