Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10876
  • DennisAusHamm
  • DennisAusHamms Avatar Autor
Hallo Leute.
Ich habe mein U-Boot soweit fertig und habe mal einen Probelauf in der Badewanne gemacht :)
Und habe festgestellt das die Pumpem für die Tanks unterschiedlich schnell laufen.
Es sind zwei Pumpen an einem Fahrtenregler angeschlossen. (Zwei Scheibenwaschanlagenpumpem 24 V, laufen im Boot mit 6V)
Was sollte ich machen damit es besser geht. Möchte nicht unbedingt neue Tanks einbauen.
Sollte ich die beiden Tanks über eine Pumpe laufen lassen, wobei ich bezweifel das die Tanks sich da gleichmäsiger füllen. Oder solte ich lieber noch einen Regler holen und damit die zweite Pumpe betreiben. Dann kann ich das Boot auch besser Trimmen.
Oder habt ihr andere vorschläge. Bin ja für alles offen.
Dennis
Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10878
Hallo Dennis,
sind die Tanks gleich groß?
Wenn ja würde ich mir einen zweiten Regler kaufen,dann kannst du auch trimmen.
Mann kann aber auch mit dem Durchmesser der Ansaugleitung arbeiten,einfach den Leitungsquerschnitt, der zu schnell laufenden Pumpe,etwas verringern.
Versuch macht Kluch.
Allso einfach mal Testen .
Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10879
  • DennisAusHamm
Tja wenn ich das mal Wüsste ob die gleich groß sind.
Aber so wie es aussieht nicht.
Habe das U-Boot ja nicht gebaut, habe es nur geschenkt bekommen.
Tja und ddie Person der das mal gehört kann sich da auch nicht mehr so dran erinnern da es ca 20 Jahre her ist.
Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10880
  • Thor
  • Thors Avatar
DennisAusHamm schrieb: Tja wenn ich das mal Wüsste ob die gleich groß sind.
Tip,
red mal(schick ein PN) mit Christian Feldmann ( hier im Forum als SUBDOG) der macht Elektronik (auch Pumpenansterung) und das beste er kommt aus MESCHDE also bei dir um die Ecke.
Saludos.
Thor
Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10894
  • Dante
  • Dantes Avatar
Grüß Dich Dennis,
Hast Du mal geguckt wie die Pumpen an dem Regler angeschloßen sind (Parallel oder in Reihe)?
Wenn sie in Reihe angeschloßen sind, könnte das schon das ganze Problem sein. Denn dabei kommte es häufig da zu das der 1. Motor sich den Strom "nimmt" den er braucht und nicht genug für den 2. übrigbleibt.
Wenns so ist, schließe beide Pumpen mal Parallel an den Regler an, achte aber drauch das alle Kabel gleich lang sind (wegen höheren Widerstand, kann sonst ähnlichen Efekt haben.)!
Ansonsten würde ich Dir grundsätzlich aber auch raten, lieber mit 2 Reglern zu arbeiten. :wink:
Ralf
Probleme mit Tauchtanksteuerung! 18 Jahre 8 Monate her #10918
  • DennisAusHamm
Also ich habe mir einen zweiten Regler geholt, und muss sagen das ist besser da man nun auch trimmen kann.
War heute das erste mal drausen am See und habe mal getestet.
Nun muss ich mich langsam an das Gewicht antasten .
Aber ich muss sagen es wird.
Bin heute das erste mal mit einem anderen U-Boot von einem hier aus dem Forum gefahren und ich kann nur sagen :loveit:
Ja Kolbentanks haben schon seine vorzüge.
