Neu hier und gleich ne Frage.... 17 Jahre 7 Monate her #11430
  • Shinkai
  • Shinkais Avatar Autor
Habe das Forum hier neu entdeckt bzw. Blue Water hat mich darauf aufmerksam gemacht. Baue schon viele Jahre U-Boote...aber Fragen habe ich immer :-) Natürlich stehe ich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite!
Aber hier mal eine Frage! Ich plane eine Taucherglocke von einem Modellboot herabzulassen. In der Taucherglocke soll sich eine Kamera und weitere RC Ausrüstung befinden. Wie bekomme ich jetzt am besten die Signale aus der Glocke nach oben? Die Länge des Kabels, an der die Glocke hängt, sollte ca. 20m betragen. Alle Servokabel bis nach oben zu Verlängern erscheint mir zu stupide. Auch wegen den Widerständen.
Was sonst?
a) Antenne des Empfängers in der Glocke 20,xx m verlängern (vielfache der Wellenlänge)?
b) ACT Diversity Sytem verwenden und das Diversitykabel( nur 2 oder 3
polig) verlängern, den 2. Empfänger oben auf ds Boot?
c) Alles einfach sein lassen - fällt aus!
d) Hat jemand eine andere Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüsse aus Landshut
Jochen
Neu hier und gleich ne Frage.... 17 Jahre 7 Monate her #11434
Da ist mir grad was eingefallen, ich weiß nicht ob das geht, bzw. wie aufwendig das wird:
An dem Seil einen dünnen Schlauch, z.B. aus dem Aquaristik-bereich, befestigen, in den die Antenne vom Empfänger führen dann müssten die Funksignale bis nach oben kommen, aber ob das geht :?: :?: :?:
Neu hier und gleich ne Frage.... 17 Jahre 7 Monate her #11435
  • Shinkai
Hi Philip,
netter Gedanke. Geht aber leider nicht. Elektromagnetische Wellen lassen sich nicht durch einen Gummischlauch führen.
Noch andere Vorschläge?
Grüsse
Jochen
Neu hier und gleich ne Frage.... 17 Jahre 7 Monate her #11437
Hallo Jochen,
also ich würde es bis zum Oberflächenboot natürlich rein digital machen.
Gibt weniger Kabelsalat und ist leichter in den Griff zu bekommen.
Gerd
Neu hier und gleich ne Frage.... 17 Jahre 7 Monate her #11441
Hi!
So, wie es Hermann erfolgreich anwendet... Das Signal der Fernsteuerung in ein Koaxkabel einkoppeln und unten wieder auskoppeln.
Es gibt dazu auch eine nette Beschreibung in einem Forum...
servus,
Martin
Kabelfersteuerung 17 Jahre 7 Monate her #11454
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo besorge Dir einen Sender und Empfänger mit DSC Funktion , ich habe eine abgeschirmte Verbindung von 30 Meter hinbekommen , versuche noch das Videosignal mit einzuspeisen.
Grüsse
Mischka
