ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11448
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar Autor
Hallo Modellbaukollegen,
noch mal eine Grundsatzfrage zu Dicht-Klebestoffen von mir als Neueinsteiger mit erstem Modell meines Lebens;-)
Bin mit meiner Galathee gut vorangekommen, aber habe immer Bedenken, was die optimale hundertfünftzigprozentig und langlebige Möglichkeit ist alles optimal dicht zu bekommen:
Also, das meiste wird ja mit Sekundenkleber geklebt, gut habe ich auch soweit gemacht, wobei ich schon Bedenken habe, ob Wasserinfluss dies nicht auf Dauer schädigt. Für die Klebeflächen wird aussen vom diesem Forum ohnehin Spachtel empfohlen, was ich dann auch machen werde, wobei überall z.B. an der Befestigung der hinteren Ruder, ist ja auch geflutet, komme ich ja nicht mehr ran.
Jeweils zwei kleine Gewindestangen zum Befestigen der Ruderachse, die dann wieder abgenommen werden kann (mit zwei süssen kleinen Schräubschen (1,4mm;-) habe ich eingespachtelt, dann noch oberfächlich verklebt.
3 Schraubverbindungen, die allerdings Metallschraube in ABSgewinde sind,
habe ich mit einem flüssigen Hanfersatz eingeschraubt und anschliessend
an der gesamten Oberfläche von innen mit Sekundenkleber verklebt (so bekommt man es im Notfall noch auf.
Gesamter Innenbau auch jeweils mit Sekundenkleber verklebt, kommt ja auch "hoffentlich" kein Wasser rein.
Jetzt komme ich zum kritischen Wassertank, der Wasserdurchlass wird ohne Gewinde durch ein zu bohrendes Loch gesteckt, soll dann mit "siklicone Sealant", also ich denke Silikon an beiden Seiten "verklebt" werden.
Jetzt empfehlen auch viele hier im Forum z.B. "UHU-Endfest 300", dies habe ich mir auch besorgt um ggf. statt mit Silikon dieses Material zu verwenden. Problem ist: Es hat keine Formfestigkeit und verläuft (optimal zwar um kleine Lücken auszufüllen, aber es bleibt nicht am Ort des Geschehens:-(.
Während Silikon in der Lage ist, den Wasserdurchlass ggf. zu tragen, fliesst der UHU-Endfest nur, schlimmer wirds noch, wenn man das Ganze in den Backofen steckt, um z.B. mit 50 Grad leicht höhere Temperaturen und Festigkeiten zu erzeugen.
Sicher optimal, wenn man eine langezogenen Winkel verkleben will, und dann noch die Zeit hat das Ganze mit der Spitze nach Unten 24h zu lagern.
Mann könnte sich nun kleine "Förmchen" bauen, um z.B. Uhu Endfest zu zwingen im Bereich des des Durchlasses zu bleiben, z.B. aus Tesa (kleiner kreisrunder Bereich)
Bitte schildert mir doch mal, was Ihr wie für welchen Anwendungsfall wählt, ggf. Kombinationen von allem?
Noch eine Frage zur Beleuchtung, habe mal recherchiert, bei den LED's, die üblicherweise 3,2-3,6 V haben wollte ich jeweils zwei in Reihe schalten (Bei meiner 6 V Bordspannung), geht das so einfach (Wie empfimdlich bei Spannungsüber- unterschreitungen)?
Auf das Wasser wollte ich dabei bei den nur 6 V wenig Rücksicht nehmen, lege per Schalter auf die Gewindestange die Spannung und entnehme sie dort einfach für die Beleuchtung, ohne grosse Isolation im Wasser.
Dann habe ich gesehen, dass es Multicolor LEDs gibt, die bei unsterschiedlichen Spannungen unterschiedliche Farben besitzen, kann man sowas zur einfachen optische Spannungsüberprüfung nehmen, hat da jemand Erfahrung?
Viele Fragen!!
Liebe Grüsse
ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11450
Hallo Heinz
bei den beiden GALATHEE die ich kenne wurde der Wassertank und die
Röhrchen mit "PATEX Stabilit Express" verklebt, das hält auf ABS besser als UHU-Endfest 300.
Zur überwachung der Bordspannung gibt es fertige LED mit Kabel die am Empfänger angeschlossen werden (von Graupner / Robbe).
Das mit den LED`s in Reihe geht, würde aber 3 Stück in Reihe löten,
da die Spannung etwas höher liegt wie 6 Volt bei geladenen Akku,
erst mal Testen.
Gruß . . . Heizer
ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11451
  • deftone
  • deftones Avatar
Nur Sekundenkleber? Hält der denn?
ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11452
Hallo Heinz,
du kannst zum Endfest Tixotrophiermittel hinzugeben. Sieht aus wie Mehl. Dadurch wird es dann dickflüssig oder aus Pastös. Je nach Zugabemenge. Dann läufts dir nix mehr weg. Gibts bei R&G oder auch im Modellbauladen.
Zum Thema kleben, für GFK, Metall oder diverse Kunststoffe kannst du Endfest benutzen. ABS und PVC wird mit Tangit geklebt. Gibt da mmn nix besseres. Wo kein Wasser hinkommt und nicht viel Last aufliegt kann Sekundenkleber/CA Verwendung finden. Ansonsten immer versuchen zu Schrauben oder Löten. Ist zum einen Demontierbar und zum anderen langlebiger.
ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11460
  • hsuelman
Vielen Dank für die Antworten, dachte schon meine Fragen sind zu naiv;-)
Das mit Tixotrophiermittel klingt interessant, hoffe, dass es keine Nachteile für die Dichtigkeiot besitzt, besorge ich mir mal, ebenso wie PATEX Stabilit Express, d..h mit Silikon arbeitet Ihr gar nicht, ist doch super dauerelastisch und eigens für Abdichtungen gemacht?? Wenn doch, welches würdet Ihr empfehlen.
Dann besorge ich alles auf einmal, allmählich nervt es, dass ich fast täglich zum Baumarkt oder Modellbauladen muss;-(
Ansonsten habe ich bereits alles eingekauft, sogar für die Videuebermittlung, was mir nur noch fehlt ist eine Videobrille für die Visualisierung der U-Boot Videos, wollte ggf. die Sony Glass Thron besorgen.
Liebe Grüsse
ABC der Klebe-Dichtstoffe 18 Jahre 6 Monate her #11462
  • kleinerdelphin
  • kleinerdelphins Avatar
Hallo Heinz,
für reine ABS-Klebeverbindungen eignet sich auch Uhu-Allplast hervorragend. Dieser Kleber hat die Eigenschaft, den Kunststoff anzulösen und damit eine stabile Klebeverbindung herzustellen. Allerdings sollte die Klebermenge nicht zu großzügig aufgetragen werden, sonst gerät das ganze durch das Anlösen ziemlich aus der Form.
Mit Stabilit Express ist es mir bereits passiert, dass sich Klebeverbindungen, die später mit Wasser in Kontakt kommen, wieder gelöst haben. Z.B. ein Ruder bei der Tön12 bzw. eine Holzabstützung des Decks beim Hecht. Würde ich also für derartige Bereiche nicht mehr nehmen, lieber wie bereits genannt Uhu-Endfest 300.
Stephan
P.S.: Falls du mal etwas Seeluft schnuppern möchtest, komm doch einfach mal vorbei, siehe www.mbc-lehrte.de. Ist nicht ganz soweit weg von Dir.
