Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11519
  • Deep Rover
  • Deep Rovers Avatar Autor
Kann mir jemand helfen die genaue Ballastmenge zu berechnen(Schlauchpumpe mit Gummisack)?
Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11538
Hallo Deep Rover
Es gibt bestimmt eine Formel das zu berechnen aaaaber das hängt davon ab wieviel Volumen dein Boot hat , wie schwer ist das Boot ,wie weit schaut es aufgetaucht aus dem Wasser sprich wieviel Restauftrieb muß du vernichten.
Ich für meinen Teil habe mir die Rechnerei gespart und habe das fertige Boot ins Wasser gesetzt und solange Blei im Boot verteil bis ich mit der Kielwasser Linie zufrieden war. Danach habe ich noch soviel Gewicht zugegeben bis das Boot taucht, dieses Gewicht ausgewogen und du weißt wie groß der Tauchtank sein muß.
Gruß Heinz
Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11586
  • Deep Rover
Das ist ne echt super Idee,aber das Problem ist die Bauform eines Deep Rover.Da gibt es leider nicht so viel Platz.
Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11599
Blei braucht nicht viel Platz und bringt wenn es unten im Boot liegt Fahrstabilität.Evtl. muß du von der Orginalen KWL etwas abweichen und das Boot tiefer ins Wasser legen damit du mit einem kleineren Tauchtank hinkommst. Wie groß ist dein Boot ? Länge und Durchmesser.
Einige haben bei kleineren Booten auch schon 100ml. Spritzen als Tauchtank verwendet die von einer Kavanpumpe gefüllt werden.
Alternativ kannst du dir mal meinen Umbau Bericht von der U-47 anschauen da habe ich einen kombinierten Ballast-Tauchtank gebaut und das funktioniert Super.
Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11617
  • Deep Rover
Das hört sich echt super an!!Mein Boot soll 625mm hoch 625mm breit und 820mm lang werden als Druckkörper möchte ich eine Plexiglaskugel mit einem Durchmesser von 400mm verwenden!
Ballastmenge ermitteln 18 Jahre 4 Monate her #11621
Hallo "Deep Rover",
schau mal dort nach:
www.nord-com.net/cord.schroeder/DeepRover.html
