Motoregröße 18 Jahre 6 Monate her #11589
  • Deep Rover
  • Deep Rovers Avatar Autor
Kann mir jemand helfen bei der Wahl der richtigen Motoren?Möchte gern 75mm Propeller verbauen,und da kam die frage auf ob ein normaler 540er wohl reicht? oder ob es doch eher ein 600er sei darf? Habe was das angeht keine Ahnung,beschäftige mich sonst auch eher mit Landfahrzeugen(MB Unimog 1:4 mit 50ccm Vebrenner).Brauche wirklich Hilfe!! :?:
Motoregröße 18 Jahre 6 Monate her #11597
Hallo Deep Rover
Du schreibst nicht was für einen Propp du verwenden willst aber
Die angedachten Motoren werden auf garkeinen Fall ausreichen , nicht ohne Getriebe.
Meine Erfahrungen ist das ein 900er Motor im direkt Antrieb bei einer 78er sieben Blatt Sichel so heiß wird das du dir die Finger daran verbennst.
Ein 700 Motor ist mit einem 40er drei Blatt Propeller von robbe an seiner Leistungs Grenze.
Motoregröße 18 Jahre 6 Monate her #11602
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Bei einem 75 mm Prop brauchst du eine dicken Lüftermotor, VDO, Dunker, Bosch.... ich würde in diesen Fall evtl.
eine Zahnriemenübersetzung einbauen, damit kann man die ganze Sache anpassen.
Schau mal hier, der ist auf Langsamläufer spezialisiert und auch recht hilfsbereit www.scaleship.de/shop/page/1?shop_param=
Gruß, Reinhard.
