Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11627
  • Exocet00s Avatar Autor
ich hab vor mir ein U-Boot zu bauen. Ich hab allerdings noch keine Erfahrung mit U-Booten. Ist allerdings nicht das erste mal, dass mein Vater und ich ein Modell konstruieren und bauen.
Es soll eine Mischung aus diesem:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=654
und dem U-Boot Molch sein.
Als Motorisierung dachte ich an zwei 540er Motoren, die in die Torpedos kommen.
Als Akkus werde ich einen 6V Blei-Akku nehmen.
Maße: Länge des U-Bootes: etwa 120-150cm.
Tauchtiefe max. 4m (Schwimmbad)
Fragen:
Wie verschließe ich das U-Boot?
Was für Tanks soll ich nehmen?
Wie dichte ich am besten die Ruderanlenkungen ab?
Kann ich normale Stevenrohre nehmen?
MFG
Exocet
PS: Ich will möglichst nichts kaufen.
Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11637
Hallo Exocet
Willkommen hier im Forum!! :welcome1:
Also für den Verschluß des Bootes gibt es mehrer Möglichkeiten. Grundsätzlich solltest du aber wissen ob du mit Deckel oder Einschubtechnik arbeiten möchtest. Ich bin von dem Deckel nicht so begeistert wenn ich die Wahl habe würde ich nur noch mit Einschubtechnik arbeiten. Schau dich mal im Forum um da gibt es viele Ideen für den Verschluß.
wenn du eine günstige Alternative zum Kolbentank suchst rate ich dir zum Schlauchtank. Ist relativ einfach selber zu bauen und eben günstig.Anleitung dafür findest du auch im Forum gepostet von Heizer.
Bei der Abdichtung der Ruderanlage wirst du es kaum vermeiden können ein paar Euro auszugeben denn da kommen eigendlich nur Stopfbuchsen in Frage wenn du es Sicher haben willst.Schau mal im Forum bei den links da findest du Bezugsquellen.
Bei den Stevenrohren ist es immer von Vorteil einen Simmering einzubauen da du durch die Tauchtank's mit Überdruck im Boot arbeitest. In meiner Patrick Henry ( auch mit Tauchtank's )habe ich ein normales Stevenrohr eingebaut und gut gefettet das ist bis jetzt dicht.
Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11647
ich hab eben mal die Suche und Google benutzt und nur herausgefunden, dass es ein Schlauch (?was für einer?) ist, der im Boot befestigt wird.
Kann mir jemand einen Link und Bilder geben? :oops: :oops:
Haben zwei 540er Motoren die Power, um so ein U-Boot vernünftig fortzubewegen?
Ich wollte eigendlich mit der Einschubtechnik arbeien, weil man da anscheinend besser an die einzelnen Komponenten kommt.
MFG
Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11650
Das hier ist die Anleitung aus dem Forum:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=485&highlight=tauchsack
Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11658
Vielen Dank!
Ich hab nochmal ne Frage:
Wie baut ihr eigendlich bei euren U-Booten die Nase und das Heck?
MFG
Eigenbau U-Boot 18 Jahre 6 Monate her #11660
ich hab mein Eigenbau U-Boot noch im Bau, habe noch mit der Dichtigkeit Probleme.
Für die Nase und für das Heck habe ich eine Verpackung von Mon Cheri in Form eines Ostereis (gab es zu Ostern) verwendet, in diese habe ich dann von innen noch 1-2 Schichten GFK angebracht, um die Stabilität zu erhöhen.
