Druckkörper absägen 18 Jahre 11 Monate her #11735
  • frog
  • frogs Avatar Autor
Hallo zusammen. Welche Methode oder Werkzeug ist am besten geeignet um ein breites Rohr exakt winklig abzuschneiden?
Druckkörper absägen 18 Jahre 11 Monate her #11738
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar
Ich werde heute Abend meine ABS Druckkörper abfeilen, da es sich nur um ein paar Millimeter handelt, hierzu habe ich mir eine 125 mm Schleifscheibe geholt, werde ich in die Bohrmaschine einspannen und den Druckkörber, nachdem alles rechtwinklig ausgemessen ist in einer Spannvorrichtung langsam dagegendrücken, ob das klappt, kann ich Dir allerdings erst Morgen sagen;-)
Vorher hatte ich mir überlegt, deas Rohr auf einen Rotationsteller zu packen und es dann über einen an einen Dremel abzuschneiden.
LG
hsuelmann
Druckkörper absägen 18 Jahre 11 Monate her #11741
  • kleinerdelphin
  • kleinerdelphins Avatar
Um das KG-Rohr einen großen Bogen Papier wickeln. Dies ergibt eine genaue Linie. Das Rohr dann mit dem Fein Multimaster trennen.
Hier hat Andy Jungmann im Pressluftuboot-Forum ein Bild gepostet.
Vielleicht kann er dies hier nochmal einstellen.
kleinerdelphin
Druckkörper absägen 18 Jahre 11 Monate her #11744
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo ,
ich habe es an einer Kreissäge gemacht.Erst den Spaltkeil rausbauen so das das Sägeblatt nach oben frei ist.Dann am Anschlaglineal die richtige Länge eingestellt und dann das Rohr solange drehen bis Du mit den Sägeschnitt ganz rum bist.Wird ganz exakt.
Druckkörper absägen 18 Jahre 11 Monate her #11751
  • frog
Hallo. Danke für eure Tipps
Kappsaäge 18 Jahre 11 Monate her #11757
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo mit einer großen Kappsäge geht es auch sehr gut.
Grüsse
Mischka
