Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12010
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
ich habe heute zum ersten mal die Gesamte
Elektrik unter Strom gesetzt.
Funtionieren tut alles gut (Endschalter des Tauchtanks,
Fahrtenregler Servos), bis auf die FS Funktion der BTS.
Als Sender habe ich die MX-12 mit einer PPM Modulation,
wenn ich nun den Sender ausschalte fangen die
Servos leicht zu zucken an und die BTS lenzt ein keines
bischen, bleibt stehen lenzt wieder ein kleines bischen
usw.
Zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf aber komme
nicht darauf woran es liegen könnte, habt ihr vielleicht
einen Idee?
MfG Chris
Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12011
Hast du vlt. am Empfänger irgendwas einprogrammiert, wobei die BTS dann eigentlich dauernd lenzen müsste, und nicht immer stoppen sollte.
Was macht denn der Motor, wenn der auch zuckt kann es sein, dass das ein paar Störungen verursacht.
Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12012
Was sagt Norbert Brüggen zu deinem Problem?
Ich versteh nicht warum die Leute nie die Hersteller als erstes Fragen...
Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12013
  • Chris
17b,
Stell dir mal vor meine Intelligenz reicht aus damit
ich sogar auf so eine Idee komme, nur ich möchte
die Leute nicht an Ihren Wochenenden stören sondern
warte lieber bis Montag damit.
Da ich aber vor hatte noch mogen einen Test zu machen
dachte ich frage mal hier nach, aber ich glaube ich lasse
das in Zukunft besser sein.
MfG Chris
Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12015
  • Windi
  • Windis Avatar
Hallo Chris,
prinzipiell hat Stephan (17b) natürlich recht. Aber man kennt den Spruch: "und wer nicht fragt bleibt dumm." Aber es gibt in der Tat Themen , die nur der Hersteller beantworten kann, siehe z.B. die damalige Diskussion über einen Bajo-Verschluss der undicht war. Herr Brüggen hätte da gleich eine richtige Antwort parat gehabt. Es hatte aber keiner gefragt.
So, und nun zu Deinem Problem. Das flattern der Servos und flattern der Relais der BTS ist bei mir normal gewesen, wenn ich den Sender ausgeschaltet hatte. (Graupner MC 10 oder MC 19 egal). Es sind die Fremdstörungen die durch den Standard-Empfänger nicht richtig gefiltert/erkannt werden. Das kann passieren. Einzige Möglichkeit dies zu umgehen ist ein neuer Empfänger von der Fa. Schulze. Den kann man bei Brüggen bestellen und den passenden Quarz gleich dazu. Dann zuckt da nichts mehr. Habe das gleiche Problem so behoben. Daher verwende ich nur noch Schulze-Empfänger. Leider ist der Empfänger nicht ganz billig. Ob er das wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Vielleicht hat im Forum noch einer eine bessere/preiswertere Idee.
Gruß Windi
Probleme mit dem Failsave der BTS 18 Jahre 10 Monate her #12016
Hi!
Na ja, eigentlich sollte jeder Empfänger mit 'Intelligenter' Signalnachbearbeitung gut gehen. Also auch welche anderer Hersteller... Multiplex, ACT, und sicher noch andere.
Oder solche, die bei Senderausfall zumindest keinen Dreck ausgeben.
Welcher Empfänger ist denn verbaut?
-edit- am Servozucken erkennt man, daß der Empfänger Dreck ausgibt...
servus,
Martin
