boot mit angel 21 Jahre 1 Monat her #959
  • Deleteds Avatar Autor
Benutzer wurde zwischenzeitlich gelöscht. Der Originalbeitrag wurde ebenfalls gelöscht.
Es ging um die Frage, was ein "towed array" ist.
boot mit angel 21 Jahre 1 Monat her #963
  • mapero
  • maperos Avatar
Das ist eine Sonaranlage die das U-Boot hinter sich herschleppt. Durch die Entfernung zum Boot, wird das Sonar weniger durch eigene Geräuche wie dem Antrieb etc gestört. Und es lassen sich so leichter Ortungen durchführen! Bin mir nicht 100%ig sicher, aber denke das meinst du!
boot mit angel 21 Jahre 1 Monat her #964
  • Ultrakoreggdd
  • Ultrakoreggdds Avatar
im Game Fast Attack nennt sich das schlicht "Schleppsonar" kommt aber aus dem hinteren bereich oder aus einer Gondel / Wing neber dem Tiefenruder
@ Lull
hast du irgend ein Bild parat?
hab das hier bei googeln gefunden (ca 10 sec.)
Das Sonarsystem besteht aus zwei Komponenten, dem Empfänger SURTASS oder „Surveillance Towed Array Sensor System” und dem eigentlichen, aktiven Sender LFAS oder „Low Frequency Active Sonar”.
Es grüßt der Laminator :D
boot mit angel 21 Jahre 1 Monat her #965
  • Ultrakoreggdd
und das hier nach weiteren 10 sekunden gefunden :)
und den link hier:
www.fxmodels.com/lafayette192-2.shtml
hier ist ein Modell der Lafayette mit guter Beschreibung, es ist sogar zu erkennen wo dieses System verbaut ist.
Angel 21 Jahre 1 Monat her #992
Gib doch mal bei Google SSN-694 oder Groton ein, dieses Amerikanische U-Boot der Los Angeles Class hat oben auf dem Boot eine Art Kanal der ungefähr 3/4 der bootslänge ausmacht und das Schleppsonar beinhaltet.
darvinio : :idea:
