Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12487
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar Autor
bin ein völliger anfänger in sachen u-boot-modellbau und habe ein par anfängerfragen:
1.Aus was ist euer Rumpf? ich habe schon öfters hier gesehen das der Rumpf
Gefräst wird. was sind das für platten? und so ein rumpf ist ja gebogen. kan man diese platten einfach biegen oder wie bekommt man das sonst so rund?
2.Ich werde einen emfänger benutzen, der einen Quarz mit 40 Mhz hat.
meine Funke hat aber ne quarz mit 27 Mhz. was mus ich beim kauf eines 40-Mhz-Quarz beachten?
mfg Torben
ps: nicht lachen :wink:
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12489
Zu 1. Wo hast du gesehen das Rümpfe gefräst werden? Du meinst sicher ein Urmodell. Die Rümpfe selbst sind meist aus GFK oder ABS. Kannst dich ja mal etwas im Forum durchlesen da ist oft beschrieben wie sowas gemacht wird.
Zu 2. MhZ gibt das Band an nicht den Kanal. Der Quarz gibt den Kanal im dafür vorgesehenen Band an. Du hast eine Funke mit 27 MhZ Band. Kannst also nur 27 MhZ Quarze verwenden. Willst du einen Quarz im 40 MhZ Band brauchst du auch eine Funke die das 40 MhZ Band sendet.
Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12490
  • Masteroffdesaster
ok, danke für die antworten. :D :D
mfg Torben
Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12507
  • Masteroffdesaster
ok, ich hätte noch ein paar fragen zum rumpfau :?: :?:
ich habe die seite www.hermann-buesken.de/formenbau_(text).htm
gefunden. ich habe es soweit verstande, das ich ein urmodell bauen muss. aber wie geht es weiter :?: :?: das kapier ich nicht :smiley-channelde_idee003: :smiley-channelde_idee003: :smiley-channelde_idee003:
würde mich freuen :lol: :lol: wen jemand mir das nochmal erklären würde^^
mfg Torben
edit:faru,m funktioniert der link nicht? der stimmt
Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12508
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Torben,
schau mal unter Bautagebücher und dann- Noch eine U212-.Da habe ich fast jeden Schritt mit Fotos festgehalten vom Urmodell bis zum fertigen Rumpf.
Gruß Uwe
Anfänger stellt anfängerfragen 18 Jahre 8 Monate her #12510
  • Masteroffdesaster
hi Uwe,
vielen tank für den tipp. werde ich gleich mal machen
mfg Torben
