Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 6 Monate her #12727
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
da ich es jetzt endlich geschafft habe mein Boot technisch
in 1a zustand zu bringen will ich jetzt ein bischen was an der
Optik ändern.
Ich finde bei der Lafayette das Loch oben im Rumpf (Oben im Freiflutraum)
pott hässlich.
Mein plan ist es ein Quadrat oben wo das Loch ist einzuschneiden
und das dann ein Feinmaschigem Messinggitter das ich in
Bootsfarbe lackiere einzusetzten.
Hatt einer von euch vielleicht einen Tip wie gross ich das
Quadrat schneiden muss damit das Wasser was aus dem Tauchtank
in den Freiflutbereich gepumpt wird entweichen kann?
Es werden 825ml in 18 Sekunden aus dem Tank befördert was
dann im Freiflutraum bei zu kleinen öffneungen wie ein Springbrunnen
aussieht.
Ich selber dachte da an 1X1cm.
MfG Chris
Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 6 Monate her #12728
:?: :?: :?: Mach die Öffnung doch unten hin.
Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 6 Monate her #12731
  • Chris
Hallo Sascha,
wenn ich die alle öffnungen nach unten lege
habe ich ein kleines Problem.
Sobald ich lenze hebt es das Heck durch den Wasserdruck
der nach unten entweicht nach oben.
Das teil hat so einen druck drauf das es wie ein Querstrahlruder
wirkt.
MfG Chris
Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 6 Monate her #12732
Also bei meiner ging das. Ich hatte in die Revisionsklappe mehrere 8mm Bohrungen angebracht. Da drückt sich mit Sicherheit nix hoch.
gruß
Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 6 Monate her #12734
  • Chris
Ich habe in der Revisionsklappe nur den Standart Schlitz
drinn.
Habe dann das obere Loch zugeklebt und es war echt ein
Querstrahlruder. Mehrere Löcher möchte ich herlich gesagt nicht bohren.
Leider kann man bei der Lafayette das nicht vorbildgerecht
realisieren. Aber ich spiele gerade mit dem gedanken die Revisons-
klappe gegen ein feinmaschiges Messinggitter zu erstetzen.
Wenn es nicht taugt oder nicht gut Aussieht kann ich immer moch
eine andere Lösung suchen ohne viel Löcher stopfen zu müssen.
MfG Chris
Öffnung im Freiflutraum 18 Jahre 5 Monate her #12737
Mal davon abgesehen ob ein Gitter schöner aussieht als eine Lochreihe. Der Lafayetterumpf ist eh nicht Scale. Wenn du darauf Wert legst würde ich die Löcher halt an die original Flutöffnungen anlehnen. Da finden sich einige Bilder im Netz von Amibooten. Engmaschiges Gitter wird nicht gehen da die Oberflächenspannung dir die Luft drin hält. Oben auf jeden Fall unten wirds auch Probleme geben.
gruß
