Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 4 Monate her #13238
wie Sascha schon erwähnte, eigentlich ist nur Platz zum Einbau notwendig. Es ist irgendwann vorgesehen min. Graupner / Futaba zu unterstützen.
Das Rx Modul ist ca. 100mm*80mm*~20mm groß. Sprich eine halbe Euro-Karte.
Das Tx-Modul ist zurzeit nur für Graupner-Anlagen mit den klassischen Einbauabmessungen der Schalter 12mm in der Reihe und 15mm in der Höhe verfügbar. (MC19/MC20/MC-22 sind im Test und haben diese Abmessungen). Alles andere kommt sspppäääääääter!
Von einem "freiverdrahten" der Schalter möchte(n) ich (wir) noch nicht sprechen, immer hin ist hier ein Hochfrequenz in unmittelbarer Nähe die jede Menge Ärger machen kann.
Die Testphase wird diesen Sommer sein, in der nach und nach weitere Betatester ausgerüstet werden.
Ein wenig zu den technischen Daten:
Betriebsspannung des Moduls 7V bis 35V (Versorgung der Logik)
Zulässige Spannung an den Analog-Eingängen 0V bis 35V bzw. 0V bis 10V
Zulässige Spannung an den Schalt-Eingängen 35V
Zulässiger Laststrom an den Schalt-Eingängen 1A (sollte für alles reichen, wer mehr benötig sollte ein Relais zwischen schalten).
Die Schalt-Eingänge sind Kurzschluss. - (ca. 4A) und Übertemperaturfest. Induktive Lasten könnten direkt (ohne Freilaufdiode) geklemmt werden. Allerdings nicht empfohlen.
Man kann es nicht oft genug erwähnen, wir sind am Anfang der Testphase!!
Nils Canditt
Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 4 Monate her #13251
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar
einfach nur genial :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten:
Was ist das für ein µC? PIC? ATmel?
Macht weiter so!!!
mfg Torben
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 2 Monate her #13780
  • Deleteds Avatar Autor
So sieht das ganze in der Tijgerhaai nun angeschlossen und Betriebsbereit aus:
Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 1 Monat her #14163
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
Gibt es schon wieder was neues von der MKS-Front?
Könnt Ihr vll. ein Bild des Sendemoduls reinstellen?
Danke und Gruß
Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 1 Monat her #14168
Bilder vom Sendemodul siehst du weiter oben. Inzwischen laufen 2 MKS einwandfrei. Ich denke mal Nils kann mehr dazu schreiben wann die ersten zur offiziellen Auslieferung kommen können.
Projekt mks Mehrkanalschalter 18 Jahre 1 Monat her #14170
  • kleinerschelm
Hallo Sacha,
leider sieht man das Sendemodul nur von 'unten' :)
