Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13375
  • Flo85
  • Flo85s Avatar Autor
Hallo war grad im Schwimmbad mit meiner typhoon in meinem testbecken lag sie super im wasser im bad bekam sie nach dem ersten fluten schlagseite und kippte nach rechts versteh aber nicht warum.Das zweite problem las ich sie einmal richtig tauchen ließ hing der bug auf einmal ca ein halben meter tiefer als das hecke weiß nicht was ich jetzt machen soll
Gruß Florian
Re: Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13376
Flo85 schrieb: in meinem testbeken lag sie super im wasser im bad bekam sie nach dem ersten fluten schlagseite und kippte nach rechts versteh aber nicht warum.
das Verhalten im Testbecken kann ja kein anderes sein, als im Bad.
Ursache: rechts zuviel Gewicht
Wirkung: s.o.
Gegenmaßnahme: rechts (gegen)Trimmen (Beschreibung siehe unten)
Flo85 schrieb: Das zweite problem las ich sie einmal richtig tauchen ließ hing der bug auf einmal ca ein halben meter tiefer als das hecke weiß nicht was ich jetzt machen soll
das klingt lediglich nach einem simplen Problem der Trimmung.
Ich würde in Deinem Fall im Bug, der bei aufgetauchtem Zustand über der Wasseroberfläche ist soviel Styrodur einkleben, bis der Bug auf Niveau des Hecks ist. Also ganz einfach in einem Testbecken ein (erstmal) zu großes Stück Styrodur zunächst zum ermitteln der richtigen Größe einfach unterhalb des Bootes unterlegen, so dass der gesamte Auftrieb auf das Boot wirken kann. Dann einfach das Stück solange abschnippeln, bis der Bug so bei Unterwasserfahrt hängt, wie er hängen soll. Anschließend befestigste den verbliebenen Styrodurwürfel im Bootsbug oberhalb der Wasserlinie in aufgetauchtem Zustand (so kann das Ding nur bei Unterwasserfahrt wirken).
Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13377
  • Flo85
Hallo Heiko
danke für die schnelle antwort versteh nur nicht wenn sie doch grerade im wasser liegt müsste sie doch auch gerad tauchen zumindest hab ich da bisher immer gedacht und solange sie nicht getaucht is liegt sie ja sauber drin
Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13378
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo Flo,
bin zwar nicht Heiko aber eine Antwort habe ich auch.
Es liegt daran das dein Boot im Nicht durchflutetem Raum
Perfekt getrimmt ist. Aber wenn du Tauchst ist der Ballast des
Wassers im Freiduchflutetem raum vornen schwerer als im Heck.
Dieses Problem kannst du aber wie Heiko schon erklärt einfach beheben.
Du musst im prinzip 2 mal Trimmen.
MfG Christian
Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13379
Flo85 schrieb: wenn sie doch grerade im wasser liegt müsste sie doch auch gerad tauchen
Das ist der Denkfehler.
Du hast - wie Chris schon sagte - ne Über- und ne Unterwassertrimmung, die Du unter einen Hut bringen musst. Die beiden dürfen sich dann aber später beim Fahrbetrieb nicht beißen. Desrum (so mach ich das) musst Du die Unterwassertrimmung nach der Überwassertrimmung durchführen und darfst nur mit zusätzlichem Auftrieb arbeiten.
Wenn Du in Deinem Boot nun zusätzliches Blei ins Heck packen würdest, weil der Bug schon so weit unten ist, würdeste Dir ja damit auch gleichzeitig die Überwassertrimmung versauen. Daher nur noch mit Auftrieb arbeiten.
Auf jeden Fall sollte Dein "Problem" schnell zu beheben sein :wink:
Probleme beim tauchen 18 Jahre 5 Monate her #13380
  • Flo85
ok alles klar dan werd ich bei gelegenheit das ganze ding neu austrimmen so ein käse hab gedacht das ding taucht heute toll naja wenigstens weiß ich jetzt woran es liegt danke euch
