Filter für Wassereinlaß ?? 18 Jahre 3 Monate her #13433
  • peko
  • pekos Avatar Autor
Hallo Skipper,
habe die Absicht die Galathee zu bauen. Ist es notwendig einen Filter vor den Wassereinlauf zu setzen? Ich möchte in freien Gewässern und nicht im Schwimmbad fahren. Falls ja, bitte einen Tipp welches Filter sich gut eignet.
Danke im voraus
Peter
Filter für Wassereinlaß ?? 18 Jahre 3 Monate her #13438
Hallo Peter
in der Victor III habe ich einen kleinen Spritfilter ( in Kunstflugtank von den Fliegern)
und ein Kollege nimmt kleine Moped/Mofa/Roller Benzinfilter.
Verkehrt ist ein Filter nicht, benutzen tun ihn die wenigsten.
Gruß . . Heizer
Filter für Wassereinlaß ?? 18 Jahre 3 Monate her #13473
  • frog
  • frogs Avatar
Hallo peko.
Hab mal ein Röhrchen von Vitamin-Tapletten genommen. Bohrst du in den Deckel ein Loch für den Balasttank Ein und Ausgang, und mehrere Löcher vorsichtig quer in das Röhrchen. Dann nimmst du Fliegengitter aus Kunststoff in der Breite des Röhrchens , und in der Länge so Lang das du es Mehrmals aufrollen kannst. Das steckst du in die Röhre und machst den Deckel wieder drauf. Fertig ist der Filter.
Filter für Wassereinlaß ?? 18 Jahre 3 Monate her #13493
  • Chris
  • Chriss Avatar
habe auch schon mit Filtern Experementiert und
folgende erfahrungen gemacht.
Feiner Spritfilter:
Pro: Leichter einbau und Filtert noch so kleine Sandkörner.
Kontra: Setzt sich trozt Wasserrückfluss beim Lenzen zu.
Filter mit Fliegengitter:
Pro: Leicht selber zu basteln.
Kontra: Kann man sich sparen da das fliegengitter nur
ganz Grobe Fremdkörper filtert die so oder so nicht durch den
Ansaugschlauch passen.
Fazit: Einen Filter der wirklich Sand und Dreck filtert setzt sich zu
und erschwert das Lenzen und auch Fluten da ein über oder
unterdruck durch den zugestetzten Filter auftritt. Dies führt
zu hohem Verschleiss des Tankmotors und kann im dümmsten
falle dazu führen das ab einer Tiefe ein lenzen nicht mehr möglich ist
(zugesetzter Filter plus Wasserdruck).
Besser ohne Filter tauchen und in regelmässigen abständen die
dichtung am Kolben des Tauchtanks erneuern.
MfG Chris
Filter für Wassereinlaß ?? 18 Jahre 3 Monate her #13501
  • DerMechaniker
  • DerMechanikers Avatar
mach doch einfach ein Gitter aus Draht so wies bei einem Kannalschacht ist so bleiben wenigstens Blätter Gräser... drausen
