Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13479
  • DerMechaniker
  • DerMechanikers Avatar Autor
Hi hier bastler,
Da ich mir eine art ROV bauen möchte, den aber über RC steuern will interessiert es mich wie tief man so kommt.
Habe eine alte 4 Kanal 40Mhz Robbe Steuerung.
Wie tief komm ich mit der?
Habe mit durchs www gesucht und bin auf eine Antennenverlängerung gestoßen, mit der Formel w=c/f komm ich auf eine Verlängerung von 7,5Metern nun ist meine Frage ob das Sinn macht und wie weit die Spitze der Antenne unter Wasser kann. Möchte so 10Meter Tief tauchen ist das möglich oder habt ihr da bessere Ideen.
Wie viel sind 2,4GHz in MHz?
Gruß Timon
Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13486
Die Reichweite hängt immer von der Wasserqualität ab, aber 10m kann man denke ich schon erreichen.
2,4Ghz müssten eigentlich 2400 Mhz sein
Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13487
  • DerMechaniker
hmm laut der Formel würde dann das Video signal nur mit ner 124mm Antenne zu verlängern sein laut anderen Foren ist aber bei diesem signal schon nach wenigen cm Schluss
wie weit kann man ein Video signal schicken sodas der Sender sender einfach über Wasser gebaut wird
Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13489
Richtig, die Ghz-Wellen liegen im Mikrowellen/Zentimeter-Bereich. Allerdings werden diese Wellen von Wasser absorbiert ( Mikrowelle), deswegen geht nach ein paar cm nix mehr
Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13502
  • DerMechaniker
hat jemand vieleicht sonst noch ein paar Ideen schon mal einer einen Greifarm gebaut der Unterwasser funktioniert oder ne idee wie man das mit der Elektrik macht?
Reichweite und zu betauchende Tiefe 18 Jahre 3 Monate her #13518
DerMechaniker schrieb: hat jemand vieleicht sonst noch ein paar Ideen schon mal einer einen Greifarm gebaut der Unterwasser funktioniert oder ne idee wie man das mit der Elektrik macht?
Ideen ham scheinbar viele , aber wenn ich mir in dem Thread das zweite Posting durchlese...
2. Hast du schon Erfahrung mit Robotik (sprich, Programmieren, Elektronik, Mechanik)? Wenn nicht kannste dies vergessen.
...dann hast Du imho noch n weiten Weg vor Dir. Zumal bei Dir das nicht unerhebliche Problem der Abdichtung(en) zu bewältigen wäre.
Klick
Klack
und wech
