Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13928
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
Klar doch hab mir das bei Wheeldealer abgeschaut
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=722&highlight=typhoon
ist viel einfacher brauchst nicht aufschrauben sondern nur aufziehn
Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13929
  • Chris
  • Chriss Avatar
bitte bleibt ein bischen beim Thema. Also der unterschied zwischen Dynamisch und
Statisch.
Dynamisch= Durch die fahrtgeschwindigkeit werden die Ruder angeströmt und
das U Boot taucht durch negativen anstellwinkel der Tiefenruder ab.
Das heisst das dass U Boot nur bei fahrt tauchen kann, sobald es stehen bleibt taucht es auf.
Sastisch= Im U Boot ist ein Ballasttank der Wasser aufnimmt. Dadurch wird das U Boot schwerer und taucht ab.
Dies Funktioniert auch auf der stelle, also ohne das dass U Boot fahren muss.
Ist jetzt also egal ob Robbe oder Engel man kann auch einen Tauchtank
in die 212 von Robbe leicht nachrüsten, es gibt sogar einen Zubehörsatz
von Robbe in dem ein Tauchtack dabei ist.
MfG Chris
Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13930
  • Ethelion
  • Ethelions Avatar Autor
Danke für deine Antwort das hat mir nun etwas geholfen.
Und nochmal an alle gerichtet da ihr alle viel mehr erfahrung besitz als ich.
Ist denn die Robbe 212 für einen Anfänger überhaupt geeignet? oder zu was für einem Boot würdet ihr mir raten?
Bin vorallem an etwas neueren Booten intresiert wie man von meinem ersten Post sehen kann.
Gruss Ethelion
PS: hab mir eben das Tauchset angeschaut. da steht das das boot trotzdem dynamisch bleibt muss man dann da nur noch nen etwas grösseren Tank einbauen oder wie? möchte schon das das boot auch im stand abtauchen kann.
"Viele merkwürdige Zufälle birgt die Welt und wo die Weisen verzagen, da kommt Hilfe oft von den Händen der Schwachen."
Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13931
  • Chris
  • Chriss Avatar
Die 212 ist eigendlich ziemlich überschaubar im Aufbau.
Du kannst mit diesem Set auch komplett Statisch tauchen, wie genau das
ging habe ich mal gelesen aber weiss es nicht mehr genau.
Hier im Forum gibt es aber ein paar die die U212 von Robbe schon gebaut
haben, die werden dir garantiert weiterhelfen.
Achso Willkommen im Forum der Tauchenden fraktion.
MfG Chris
Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13932
  • Ethelion
Abend,
Wie gross ist denn der Bauaufwand bei einer Robbe 212 und der Engel Typhoon?
Und kann man das so als Anfänger bewerkstelligen diese zu bauen oder braucht man spezieles werkzeug ?
Anfänger Boot?? 18 Jahre 2 Monate her #13933
Nabend
das ROBBE 212 ist recht weit vorgefertigt und es benötigt kein
spezielles Werkzeug, nur viel Klebstoff.
Eine sehr Gute Bauanleitung mit Bildern liegt bei.
TIP: im SchiffsModell Heft 5/2008 und 6/2008 ist ein
ausführlicher Bau/Testbericht vom 212.
Die Typhoon von ENGEL ist ein Fetter und auch schwerer Brocken,
das Gewicht und die Größe sind beim Transport und herumtragen
nicht so ohne Probleme.
Gruß . . Heizer
