Mein revell Typhoon 18 Jahre 1 Monat her #14257
  • opa pferdi
  • opa pferdis Avatar Autor
Hallo zusammen,
ich habe mal versucht mein Revell Typhoon U-Boot zu schwimmen zu bringen. :lol:
Verwendet habe ich dafür die elektrik eines Silverlit Billig Flugzeuges. 8)
Gesteuert wird die Richtungsänderung über den Drehzahlunterschied der beiden Motoren. Eingepackt habe ich die Steuereinheit in eine Filmdose. Hat auch soweit alles Funktioniert. :lol:
!!!ABER!!! Ja dann hat sich eine der Schrauben vom Motor gelöst. Alles kein Problem, wieder angeklebt. Zack hat sich die zweite Schraube gelöst.
Auch kein Problem wieder angeklebt. Hat aber alles leider nicht lange gehoben.
Also Sekundenkleber gekauft. Und pah da ist es passiert, der Sekundenkleber istüber die Welle des Motors eingedrugen und hat ihn lahmgelegt. :shock: :( :cry:
Jetzt steht das Boot da und langweilt sich (Besitzer auch).
Hat jemand schonmal was von der Idee gehört mann könne für den Antrieb der Schiffsschrauben umgebaute Servomotoren (ohne Anschlag und Getriebe) nehmen.
Oder hat jemand ne bessere Idee wie ich die Typhonn wieder flott bekomme.
Gruss opa pferdi
Mein revell Typhoon 18 Jahre 1 Monat her #14258
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo Opa Pferdi!
Erstmal willkommen hier im Forum.
Die Motoren von einem Standartservo kannst Du benutzen.
Am besten die von den ganz billigen.
Mein revell Typhoon 18 Jahre 1 Monat her #14259
Aceton löst Sekundenkleber an, Versuche etwas mit einem Wattestäbchen
auf die Welle zu bringen, einwirken lassen und mit Glück wird sie wieder frei.
Ist ein Versuch wert.
Gruß . . Heizer
Mein revell Typhoon 18 Jahre 1 Monat her #14261
  • opa pferdi
Als erstes Danke für die Tips.
Die bilder die ich hochladen wollte haben leider nicht fuktioniert. Werde es morgen nochmal ausprobieren.
Das mit dem Motor wieder in gang setzen hat sich erledigt, da ich beim ausbau des Motors die Stromkabel ausversehen Bündig am Gehäuse "entfernt" habe :roll: .
Aber wenn das mit servomotoren funktionieren sollte geb ich sofort bescheid und stell Bilder ein.
Achja,
da ich dann jetzt die elektronik eines größeren flugzeuges verwenden werde, das auch über mehrere Kanäle verfügt (Bugruder, Seitenruder, Heckruder und die Motoren) kann mir doch sicherlich jemand einen Tip geben wie ich das alles Wasserdicht hinbekomme.
Gruss opa pferdi
Mein revell Typhoon 17 Jahre 3 Monate her #17483
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar
Moin Pferdi ! Bin grade zufällig über den Thread gestolpert.
Hast Du an dem Projekt weitergebastelt?
Zeig doch mal ein paar Bilder.
Die kleine Typhoon reizt mich auch, ist aber doch sehr klein um
Rc-Teile einzubauen. Sollte Deine eigentlich auch tauchen?
Bis dann
Ramius
