Revell VIIc Umbau 18 Jahre 1 Monat her #14677
  • TeKieler
  • TeKielers Avatar Autor
Moin!
Ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen.
Ich bin Ole aus Kiel, bin 25 Jahre alt und betreibe schon seit 10 Jahren RC-Modellbau.
In meinem Bastelkeller befindet sich mittlerweile eine Jet Stream 1000 mit Verbrenner, eine Fairwind Segelyacht, ein 1/35 LCM von Trumpeter und eine Adolph Bermpohl.
Mit Plastikbausätzen habe ich auch schon sehr viele Erfahrungen.
Mein nächstes Projekt soll wahrscheinlich das VIIc Uboot von Revell sein.
Ich weiss, dass das kein einfaches Projekt ist, aber ich wills probieren.
Mein Plan ist es, das Uboot halb statisch, den Rest dynamisch tauchen zu lassen.
Ich habe mich schon in den diversen Foren und HPs eingelesen und habe dennoch ein paar Fragen:
Auch die Umbauten von Oto Gerza, Caswell, Brüggen und Big Dave kenne ich.
Zur leichteren Zuordnung habe ich meine Punkte nummeriert, bitte gebt bei Euren Antworten immer ein "zu 1" ... "zu 3" etc an.
1.) Ich möchte die Tauchtechnik mit den Blutdruckmessgerätpumpen aus diesem Forum übernehmen (www.detleftimm.de.vu/):
Eine Pumpe pumpt die Luftsäcke im Bug und Heck auf, die andere pumpt die Luft zum Tauchen ab.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
2.) Der WTC hat einen leichten Restauftrieb, damit das Uboot beim Ausfall der Elektronk selbstständig wieder auftaucht.
Mit aufgeblasenen Lufttanks liegt der Rumpf bis zur Wasserlinie im Wasser,
mit entleerten Lufttanks dann dementsprechend tiefer.
3.) Hier im Forum wurde schonmal die Technik angeschnitten, die abgepumte Luft aus den Tauchtanks in den WTC zu pumpen, bzw die Luft beim Auftauchen wieder aus dem WTC zu ziehen.
Hier mache ich mir Sorgen, dass durch den Unterdruck im WTC evtl. die Stopfbuchsen und Gestängedurchführungen undicht werden und Wasser eindringt.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Schnorchel wie bei der GATO von "Dreamit"
Welche haltet Ihr für die bessere?
4.) Woher weiss ich, dass beim Auftauchen die Tanks komplett gefüllt sind? Hören die Pumpen ab einem gewissen Druck auf zu Pumpen oder steuere ich das nach Gefühl?
5.) Die Ansteuerung der vorderen und hinteren Tiefenruder wollte ich wie folgt lösen:
vorderes TR: Servo mit Lageregler von Brüggen dran,
hinteres TR: nur das normale Servo
Ich habe mir gedacht, dass man doch ganz gut nur mit dem hinteren TR abtauchen kann. Durch den LR vorne würde das UBoot dann ja waagerecht abtauchen.
Wenn ich im steilen Winkel Auf- und Abtauchen will, steuere ich nur mit dem vorderen TR und lasse das hintere neutral.
=> klappt das alles so, wie ich mir das vorstelle?
6.) Welche Motoren würdet ihr einbauen? Dachte an Graupner SPEED 300 oder doch größer?
7.) Welcher Durchmesser des WTC passt in den Rumpf? Habe schon von 2,5" gelesen, geht das noch größer?
Welche Länge passt rein?
8.) Um die Plexiglasröhre nicht unnötig zu schwächen, möchte ich Gestängedurchführungen nur in den Endkappen einbauen.
9.) eigentlich würde ich gerne noch ein Periskop ausfahren, aber für die Ansteuerungstechnik hab ich noch keine Lösung.
Wie würdet ihr das machen?
Vielen Dank schonmal und Grüße aus Kiel
Ole
