U 47 Antenne 18 Jahre 4 Wochen her #14988
  • Hille
  • Hilles Avatar Autor
Moin Moin,
ich baue Grade von Robbe das U Boot U47. Mich stört unteranderen die Antenne!
Hat jemand die Antenne anders verlegt? ich habe überlegt sie oben auf das Druckrohr zu kleben. ich weiß nicht ob dann der Empfang auch Unterwasser ausreicht!?
Es wehre schön wenn mir jemand Tipps geben könnte
U 47 Antenne 18 Jahre 4 Wochen her #14995
Hallo Hille,
klar kannst die Antenne oben auf das Druckrohr kleben, mußt halt einen Durchbruch durch die Hülle machen.
Aber am meisten wird das Antennenkabel in der Röhre/Druckraum verlegt,
es sollte nur nicht in der nähe vom Fahrtenregler liegen, der
kann stören.
Gruß . . Heizer
U 47 Antenne 18 Jahre 4 Wochen her #14996
  • Constantin
  • Constantins Avatar
Ich hab das Kabel einfach im Druckkörper 2x von vorne nach hinten verlegt und zusätzlich mit dem Rudergestänge verlötet, klappt wunderbar.
[img:bb29e22987]home.arcor.de/cons/uboot/rcboot_sig.jpg[/img:bb29e22987]
U 47 Antenne 18 Jahre 4 Wochen her #14997
  • Zaunkönig
  • Zaunkönigs Avatar
Ich habe es wie beim Original gemacht, vom heck bis zum Bug abgespannt, klappt auch wunderbar.
U 47 Antenne 18 Jahre 3 Wochen her #15088
  • Shane
  • Shanes Avatar
naja mit dem ruder sollte man des ding ned gerade verlöten
aber wenns funktioniert dann lass es man muss die antenne ned unbedintg sauberst im boot verlegen das verlegen nach aussen bringt im Modellbau rein garnichts wenn der empfang schlecht is dann woanders hin mit der Antenne
Solange man se nicht gerade um die Motoren Wickelt
sprich man sollte die antenn ned gerade an Induktive bauteile wie Relais motoren usw verlegen
U 47 Antenne 18 Jahre 3 Wochen her #15090
Benny, was heisst eigentlich dieses "ned"?
