Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15400
  • Nixblicker
  • Nixblickers Avatar Autor
Moin zusammen,
wie löst man am besten den Druckanschluss für den Rumpf? Ich wollte da evtl. ein Fahradventil nehmen (franz.). Dann einen Hub mit einer kleinen Luftpumpe, das sollte doch reichen um Undichtigkeiten zu erkennen. Oder ist ein Ventil da keine so gute Lösung?
Was gibt's für Alternativen?
Bertram
Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15401
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Bertram,
diese Ventile sind meiner Meinung nach am besten geegnet, da sie wirklich dicht sind. Habe die in allen Booten verbaut.
VGA
Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15402
  • Nixblicker
Hi Andreas,
wenn ich das richtig sehe, dann hast Du das Ventil direkt fest verklebt?
Das Ventil gibts ja wohl nicht einzeln - oder? Gebrauchten Schlauch nehmen und rausschneiden?
Bertram
Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15404
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Bertram,
Jepp, das 6mm Messingrohr ist direkt verklebt. Der grüne Gummi(Schlauch) ist nur zur Durchmesservergrößerung für die Pumpe drauf.
Ein Schlauch kostet bei Dacathlon neu keine 2eu. Oder frag mal bei einem Fahrrad Laden ob die nicht einen alten Rennradschauch haben.
VGA
Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15407
  • Thor
  • Thors Avatar
tauchtwas schrieb: Hi Bertram,
Uhi gibt es jatzt den DECATHLON auch in Deutschland.
Immer diese imperalischischen Franzosen :-).
Saludos.
Thorsten
Druckanschluss 17 Jahre 10 Monate her #15411
  • Nixblicker
Und etwas überdruck im Inneren schadet vermutlich nicht - oder?
Bertram
