Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15566
  • Nixblicker
  • Nixblickers Avatar Autor
Wie lang ist die Motorwelle? denn die muss ja noch abgedichtet werden und dann ist da noch die Wellenkupplung.
Wenn die Welle lang genug ist, dann könnte ich den Motor direkt hinten an's Schott schrauben und die Kupplung im Freiflutbereich platzieren.
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15568
Die Welle ist etwa 20mm lang und hat einen Durchmesser von 6mm.
Würde das Schott aufbohren und einen Simmering einsetzen, Fertig.
MFG . . Heizer
Oder: irgendwie aussen/hinten ans Schott verkleben, so am Rand
müßte doch auch gehen.
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15572
  • Äxl
  • Äxls Avatar
Flyvefisken schrieb: Hallo Nixblicker,
ich habe neulich bei einer Veranstaltung in Berlin eine Nautilus gesehen, die ebenfalls mit Brushless angetrieben war. Allerdings lief der Motor komplett im Wasser - ja, kein Scherz!!! Einen Kommutator gibt es ja bei denen nicht und die Wicklungen sind aus Lackdraht, also isoliert. Das Gehäuse ist aus Alu, also mit Rost gibts da auch keine Probleme. Der gute Mann meinte jedoch, dass er den Motor mit einem Imprägnierspray eingesprüht hat, da es ja blanke Lötstellen gibt. Probleme gibts da wohl keine und man spart sich lästige Wellendurchführungen und die damit verbundenen Gefahren.
Vielleicht ist das auch für Dich interessant...
Grüße,
Flyvefisken
Du wirst lachen, aber ich habe mal ein Bild von einem Trieste-Modell gesehen, wo ganz normale permanentmagneterregte Bürstenmotoren ungeschützt außerhalb des Druckkörpers betrieben wurden.
Wieso sollte es da auch Probleme geben? Die Motoren ziehen etwas mehr Strom, da der Läufer das Wasser "durchquirlt" und an den Anschlussklemmen leichte Elektrolyse stattfindet. Hab das selber schon ausprobiert und es gibt keine Probleme. Nur würde ich die Welle (vor allem an den Lagern) gut fetten und den Kommutator sauberhalten, da dieser sonst schneller korrodiert und du somit einen höheren Widerstand bekommst.
Dieses Problem hast du natürlich bei einem fremdkommutierten Motor nicht.
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15575
  • Nixblicker
Heizer schrieb: Die Welle ist etwa 20mm lang und hat einen Durchmesser von 6mm.
MFG . . Heizer
ja, denke mal, so werde ich es machen. Gibt es Wellenadapter von 5 auf 6mm?
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15576
  • Nixblicker
Ich sehe gerade, dass der Brushless 12V braucht. Ich habe aber 6V Bordspannung.
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 17 Jahre 9 Monate her #15578
  • Äxl
  • Äxls Avatar
Bitte meinen vorigen Post nicht beachten (löschen geht nicht mehr). Hab nämlich grad gemerkt, dass ich dasselbe schonmal vor fast 2 Jahren geschrieben hab.
:oopsp:
@Nixblicker: Bei Robbe gibts aber auch Motore für 6 Zellen also 7,2 V. Also weiß nicht ob dir diese Info weiterhilft, wahrscheinlich eher net :|
