Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15559
  • Nixblicker
  • Nixblickers Avatar Autor
da ich jetzt meine Tauchtanks mit dem Umrüstsatz von Brüggen und 2 385er 7.2V Motore (ich glaub ein 6er im Lotto ist leichter zu bekommen) leise getrimmt habe, bin ich am Überlegen was ich mit dem Antrieb machen soll.
Ist es möglich den Antrieb nachträglich auf Direktantrieb mit einem 720er BB Torque umzurüsten, oder sollte ich den Gedanken lieber verwerfen und nur den Motor durch einen 600er BB Turbo (immerhin 5poliger Anker) umzurüsten.
Oder bringt der Turbo keine grossartige Verbesserung hinsichtlich Laufruhe in Verbindung mit dem Getriebe=
Bertram
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15560
Hallo Bertram
bei deiner 10cm Schraube und der Masse von Boot
würde ich zum Brushless Motor der für die U-31 (Typ 212) von Robbe
vorgesehen ist Raten.
Viel Kraft und kaum Stromverbrauch, habe meinen mit dem Programmer von Robbe für die Roxxy-Regler genauer eingestellt und er dreht jetzt noch etwas höher.
Einstellung: Pole 14
Timing: 25
Drehzahl laut Robbe 100 U/min pro Volt, es gibt aber noch andere Drehzahlen
von den Großen Brusless Motoren.
Gruß . . Heizer
Nachtrag: Motor C 50-55-45 (5055/45) 10-20 Volt. Best.Nr.4984
Regler: Roxxy 930-6 (bis 18 Zellen)
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15561
  • Nixblicker
Moin,
klingt auch nicht schlecht. Die Frage ist nur, kann ich den nachträglich noch in das Boot integrieren? Habe halt das Zwischendeck schon drin.
Ich müsste dann ja die Wellendurchführung ändern, oder liege ich da falsch?
Bertram
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15563
  • Flyvefisken
  • Flyvefiskens Avatar
Hallo Nixblicker,
ich habe neulich bei einer Veranstaltung in Berlin eine Nautilus gesehen, die ebenfalls mit Brushless angetrieben war. Allerdings lief der Motor komplett im Wasser - ja, kein Scherz!!! Einen Kommutator gibt es ja bei denen nicht und die Wicklungen sind aus Lackdraht, also isoliert. Das Gehäuse ist aus Alu, also mit Rost gibts da auch keine Probleme. Der gute Mann meinte jedoch, dass er den Motor mit einem Imprägnierspray eingesprüht hat, da es ja blanke Lötstellen gibt. Probleme gibts da wohl keine und man spart sich lästige Wellendurchführungen und die damit verbundenen Gefahren.
Vielleicht ist das auch für Dich interessant...
Grüße,
Flyvefisken
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15564
  • Nixblicker
Das klingt auch nach einem denkbaren Ansatz, da ich zwischen Schott und Tauchtank nicht allzuviel Platz habe und ja noch irgendwie eine Wellenkupplung unterbringen müsste.
Nautilus - Umrüstung auf Direktantrieb? 16 Jahre 7 Monate her #15565
Hi
müßte doch gehen, hier ein Bild von deinem Einbau
und im Robbe Boot.
Motor: Durchmesser 50mm und Länge auch 50mm.
