U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15696
  • candi
  • candis Avatar Autor
Ich komme aus München, bin 19 und habe mir vorgenommen ein ferngesteuertes U-boot zu bauen. Habe mir auch schon die Bücher von Stephan Post und Norbert Brüggen durchgelesen und mittlerweile auch schon mit dem Bau angefangen.
Das U-boot modell wird etwa 1m lang und soll statisch tauchen können.
Für den Bau habe ich seit anfang des Monats eine Quantum D250 Drehbank.
Hier schon einmal eine etwas älteres Bild: (bin mittlweile mit dem Heck fast fertig - muss mir nur noch ein Ruder zurechtschneiden)
img98.imageshack.us/img98/2990/img0076cq2.jpg
Den Tauchtank hatte ich mir so vorgestellt:
img92.imageshack.us/img92/7291/skizzetauchtankxr2.jpg
1=Masse die auch am Kolben über die Messinggewindestange anliegt.
der Motor soll sozusagen über eine Relaisschaltung abschalten, sobald der Kontakt zwischen 1-2 bzw. 1-3 hergestellt ist. Natürlich verwende ich auch Dioden, damit der Motor sich dann noch in die andere Laufrichtung bewegen kann.
Meint ihr dieses System zur Abschaltung haut hin?
Ich habe im moment einen Alu Zylinder mit 70mm innendurchmesser, Airzet Dichtung und Kolben von Piranha-Modellbau.
img205.imageshack.us/img205/8373/img0078wq9.jpg
Leider musste ich feststellen, dass der von mir verwendete Zylinder mit Innendurchmesser 70mm um ein paar mm zu groß ist für den bajonettverschluss.(wegen den Messingstangen, die durchs ganze U-boot führen)
Daher werde ich wohl einen MetallZylinder mit Innendurchmesser von 55-65mm zurückgrefen müssen.
Kennt jmd. von euch eine Adresse, der sowas anbietet?
Auch werde ich diesesmal dann den Kolben selber machen.
Jedoch weiß ich nicht genau wieviel kleiner der Kolbendurchmesser sein muss und welche Nuttiefe und breite ich für die radiale Rohrdichtung reindrehen muss. Airzet Dichtungen gibts ja leider nicht für diese Durchmesser, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, achja den CNC- Kolben, die Airzet Dichtung und das Rohr mit 70mm innen (Länge ca 22cm) benötige ich dann auch nicht mehr....
U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15697
Es gibt Kolben für 50mm. Wenn du nicht unbedingt auf deinen Aluzylinder bestehst kannst du sehr gut die Fallrohre von Marley nehmen. Du solltest aber vorher mal im Baumarkt reinschauen, die haben ab und an mal Unebenheiten. Dann einfach weitersuchen oder in einen anderen Baumarkt fahren.
Die Airzetringe bekommst du bei Sven Geelen. Ich kann dir bei Bedarf per PN seine Mailadresse geben, der hat auch Maßzeichnungen dazu
U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15711
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo Candi,
Ich denke Dein Problem liegt woanders. Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe ist Dein tauchtank mittig im Gerüst , versuche mal das Technikgerüst mit 4 x M4 Gewindestange und auf dem Boden eine M5 Gewindestange zu nutzen. Wie beim Technikgerüst der U47 mit Aluspanten dann bekommst Du auch den tank durchs Bajonett ohne Probleme.
Für die Endlagenschalter benutzte lieber die Version wo die Schalter die Gewindestange abtasten ohne mit Flüssigkeit in Berührung zu kommen. Ist auch die Frage wie schnell Dein Tauchtank verfährt da brauchst Du Luft an den Enden!
Grüsse
Mischka
U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15714
  • candi
oh man DANKE DANKE DANKE!!!!!!! :)
da wär ich jetzt gar nicht draufgekommen.... ! - also wenn ich das richtig verstehe soll ich sozusagen jetzt dann 5 Gewindestangentangen statt bisher 3 verwenden
img83.imageshack.us/my.php?image=umplanungspantenbr6.jpg
oder wie würdest du die Anordung der Löcher machen?
ja bei dem Tauchtank hab ich mittlerweile mir auch schon was gutes überlegt!!!
Möchte außerdem ein 3d modell von meinem u-boot zeichnen - hab da schön öfter ganz nette zeichnungen gesehn - womit zeichnet ihr das??
U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15738
  • Shinkai
  • Shinkais Avatar
Hi Candi!
In München gibt es einen sehr netten U-Boot Stammtisch. Wir treffen uns in der Regel an jedem 3. Dienstag im Monat abends bei "alten Wirt" in Thalkirchen. Komm doch mal dorthin. Da wird Dir geholfen :)
Viele Grüsse
Jochen
U-Boot Bau: Problemfall Tauchtank 17 Jahre 10 Monate her #15774
  • Äxl
  • Äxls Avatar
candi schrieb: (Schnipp)
Schau mal hier: www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=3180034
müsstest du als Schüler kostenlos bekommen. Hab selbst nicht damit gearbeitet, ein paar Komilitonen von mir schwören aber drauf. Ich hab mich nur mit Solid Edge auseinandergesetzt.
Alles andere ist ziemlich teuer.
Alex
