Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 10 Monate her #15815
  • Horti
  • Hortis Avatar Autor
ich denke mal, ich habs in den falschn Therd geschrieben, deswegen schreib ichs mal hier rein.
da ich jetzt Urlaub habe, wollte ich mal wieder was an meinem Boot machen.
Als nächstes wollte ich die Ruder in angriff nehmen, aber wie groß müssen die sein?
Ich hab von Modellbauern gehört, das die min. so hoch sein müssen, wie der Rumpf breit ist.
Giebts da irgendwelche Anhaltspunkte, wonach man sich richten kann?
Grüße Horti
Danke, für eure Antworten
LG Horti
Ein Held ist jemand,
Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 7 Monate her #16612
Was ist das denn für ein Boot?
Eigenbau oder nach Plan?
Das kommt eigentlich mehr auf die Ruderfläche an, du kannst ein langes aber schmales Ruder bauen, oder aber ein kurzes Breites.
Normalerweise ist das Verhältnis Länge zu Tiefe zwischen 1,5 und 3.
Beispiel: Tiefe 1cm; Länge 1,5-3cm
Das ist aber nur ein über den daumen gepeilter Wert
Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 7 Monate her #16613
  • Horti
Hi Dominik,
erstmal danke für deine Antwort. Ich hab gedacht, da kommt gar nichts mehr ^^
Das Boot ist ein Eigenbau, 1500mm lang, 130mm breit.
Das Boot siehste hier:
LG Horti
Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 7 Monate her #16618
Von der Form her würde ich sagen du verpasst dem Boot am Heck ein Kreuzruder und legst die vorderen Tiefenruder an den Turm, wie bei den Amerikanern.
Oder du legst die vorderen Tiefenruder vor den Turm kurz über der Wasserlinie, Marke Vanguard-Klasse (aber bitte mit Beule, das ist bei denen neuerdings üblich) oder Typ 214.
Wichtig ist nur, dass die Ruder seitlich und nach unten nicht über den Durchmesser hinausragen, sonst gibt es Probleme beim Anlegen oder auf Grund gehen.
Deshalb kommen auch X-Ruder in letzter Zeit so in Mode, da hat man bei gleicher Breite eine größere Fläche (Durchmesser mal Wurzel 2), außerdem werden alle Flächen angelenkt, bei gleicher Ruderfläche ist ein Boot mit X-Anordnung wendiger als ein Boot mit Kreuzanordnung.
Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 6 Monate her #16866
  • Horti
Danke Dominik, du hast mir damit ein großes Stück weiter geholfen! Herzlichen dank :)
Sollte man jetzt am besten das ganze Ruder ansteuern oder reicht es, wenn man nur ein Teil des Ruders ansteuert?
Grüße Horti
Rudergröße bei U-Booten 17 Jahre 6 Monate her #16872
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Horti,
was willst du denn bauen? Was schnelles, was wendiges, Scale, mehr Torpedo, mehr Delta, .....
Bei meinem Mittelschnellen KuFi habe ich Höhe ond Seite je mit zwei halben CD's realisiert --> superwendig und wenn mal ein Ruder abbricht, dann kommt halt ein neues drauf. Helmut Huhn hat ähnlich große Ruder an seinen Booten. Ist halt nicht Scale, sondern ein wendiger Zweckbau.
VGA
