Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16219
  • Exocet00s Avatar Autor
ich wollte mal fragen, ob es gehr, wenn ich eine Webcam in einen Trockenen Platz setzte und dann über Kabel auf meinem Notebook gucke, was unten passiert.
Problem:
Wie lang kann ich das Kabel machen?
Was passiert, wenn es reißt oder bricht?
Exocet
Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16220
Schau doch mal nach wie da die USB Spezifikationen sind. Google ist dein Freund.
Wenn es reisst oder bricht kann vieles passieren:
Kein Bild
Kamera kaputt
USB kaputt
Kurzschluss
was halt so passieren kann
Re: Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16223
Dazu kommt, dass Du Dir mit zunehmender Tiefe und dadurch zunehmendem Gewicht an Übertragungskabel die Trimmung uU endgültig versaust und dann nicht mehr manövrieren kannst.
Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16256
Das mit dem zunehmenden Gewicht ist im Grunde auch kein Problem, da man ja einfachein paar kleine Auftiebskörper am Kabel befestigen oder ein Boot als "Kabelträger" verwenden könnte.
Man kann mit einem USB Hub 15Meter machen...
U-Boot->Boot=5m
Boot=USB Hub
Boot->Notebook=10m
Müsste funktionieren. Mal sehen, wann ich das Geld für die ganzen Kabel zusammen hab. Dann werde ich es evlt. mal testen.
Exocet
Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16259
Tja, wenn das so einfach ist, dann bin ich ja mal gespannt auf das Fahrverhalten deines Bootes wenn andauernd der Trim durch deine Auftriebskörper verändert wird.
Immer ran!
Webcam als U-Boot Kamera 16 Jahre 5 Monate her #16260
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
am KuFi ist das Kabel knapp 30m lang. Durch die Auftriebskörper habe ich das Kabel leicht auf Auftrieb getrimmt, dadurch kann man das Boot quasi am Kabel aufhängen. Ist nicht schlecht um auf Tiefe zu gehen. Das Fahrverhalten ist OK, wenn man Meandern fährt.
Das Stückeln von Kabeln wird unter Wasser aber nicht gut abzudichten sein. ist ein wenig, suboptimal, um es mal vorsichtig zu sagen.
VGA
