Probleme mit Netpune Uboot 16 Jahre 3 Monate her #16281
  • nep
  • neps Avatar Autor
habe leider Störungen bei meinem Neptune Uboot. Wenn ich vorwärts fahre, zucken die anderen Servos unterschiedlich stark und die Geschwindigkeit ist auch nicht 100%. Beim rückwärts fahren treten diese Probleme nicht auf.
Benutze einen MX-12 Sender im Flugzeugmodus. Kann es daran liegen? Ein Flugzeug braucht ja nicht rückwärts fliegen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Guido
Probleme mit Netpune Uboot 16 Jahre 3 Monate her #16282
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo Guido!
Erstmal willkommen hier im Forum.
Zu Deinem Problem, ist der Antriebsmotor denn entstört?
Wo hast Du den Empfänger untergebracht etwa in der Nähe des Motors?
Probleme mit Netpune Uboot 16 Jahre 3 Monate her #16283
  • nep
  • neps Avatar Autor
der Epmfänger ist vorne im Boot und der Motor hinten. Es sind drei Kondensatoren angeschlossen. Müssten dann die Störungen nicht auch beim rückwärts fahren auftreten?
Vielen Dank
Guido
Probleme mit Netpune Uboot 16 Jahre 3 Monate her #16284
Schau mal ob der beim Rückwärtsgang mehr funkt als Vorwärts.
Kann sein das die Kohlen scheisse stehen und der dann in die eine Richtung schlimmer funkt als in die andere.
Abhilfe: Motor tauschen oder versuch mal die Kanten der Kohlen vorsichtig zu brechen. Danach einlaufen lassen, dann aber in der richtigen Richtung!
Ansonsten ist die sog. Carrera Entstörung auch ganz gut. Beide Zuleitungen werden antiparallel durch nen Ringkern gezogen: Die Störfelder heben sich durch diese Wicklungsart auf.
Ach ja, nur Kondensatoren sind nicht genug, es sollten schon die richtigen Typen/Werte sein
Neptune 16 Jahre 3 Monate her #16285
  • sfgohlis
  • sfgohliss Avatar
Hallo Guido,
Das Problem mit dem Servozucken war bei mir ebenso. Habe die Hinweise aus der ModellWerft 7/2007 befolgt (Empfänger hinten einbauen und auf Masse legen).
Das Problem steckt vermutlich im PIC der Tauchsteuerung.
Steffen
Probleme mit Netpune Uboot 16 Jahre 3 Monate her #16286
Wie, der PIC verursacht die Störung?
Dolle Sache, hab ich ja noch nie gehört. Wie soll das denn gehen?
