Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16884
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Moin Leute !
Hat von Euch schon mal jemand versucht, nen Kolbentank ohne die
platzraubende Spindel zu bauen.
Das müßte doch möglich sein wenn man das Gewinde an Kolben dicht
bekommt. Gibt es selbstdichtende Gewinde? Könnte man vielleicht vor das
Gewinde nen Gummi kleben der dieses eng umschließt?
Vielleicht hat einer ne Idee zu meinem Hirnpfurtz, wars nur ein Hirnpfurtz...
....na mal sehn was dabei rauskommt.
hoffe auf viele Ideen.
bis dann Euer Uwe
Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16889
Gibts schon. Als Spindelmutter kannst du einen Kunststoff verwenden. Such mal nach Murtfeld bei Google. Dieser Kunststoff ist selbstdichtend. Lässt sich nur relativ schwer verarbeiten. In der SONAR stand mal ein Bericht über einen Kolbentank ohne ausfahrbare Spindel. Ich guck mal ob ich da was als PDF find.
Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16891
Komm im September einfach mal nach Kaiserslautern, da kann dir der Horst Kiner zeigen wie sowas aussieht
Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16892
Genau der Kiener Horscht, der hat so nen Tank gebaut.
Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16895
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
...nicht zu vergessen unser Freund Michael Strube, der hat bei seiner USS Nautilus auch solch einen Tank gebaut (schon vor über 15 Jahren) und auch erfolgreich im Einsatz.
Tauchtank ohne Spindel 17 Jahre 5 Monate her #16900
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Oder das Wasser mit einer Schlauchpumpe in den Zylinder fördern. Der Kolben ist dann fliegend ausgeführt und muss etwas breiter sein.
VGA
