Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 6 Monate her #17107
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
@Dominik: das Rohr ist OK, es ist ein orangenes KG-Rohr, ohen erkennbare Naht.
Jetzt würde ich das Rohr aber mit GFK überlaminieren oder gleich eine GFK Hülle
bauen, weil es nach einigen Crashs einen kleinen Riss im Bereich
des vorderen Tiefenruders bekommen hat.
Gruß, Reinhard.
Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 5 Monate her #17140
  • maposchmi
  • maposchmis Avatar Autor
bin auf KG-Rohr mit 125mm umgestiegen. Scheint mir dicker und stabiler zu sein. Das Rohr trägt mein volles Gewicht. Was habt ihr für den Rohrabschluss verwendet? Hätte gern an beiden Enden einen Schraub- bzw Bajonettverschluss.
Würde aktuell noch bei den Rohrdurchführungen aus mit Fett gefülltem Messingrohr bleiben. Exemplarisch habe ich mal in einem Becher eingebaut und über Nacht schwimmen lassen. Es kam nicht ein Tropfen durch. Wie es sich unter Druck verhält kann ich leider nicht ausprobieren.
Ich würde es auch vorziehen für die Ruderansteuerungen nur drehende Bewegungen zu verwenden. Bin mir aber noch im Unklaren wie das beim Seitenruder funktionieren kann.
Zum Entlüften: Bug soll eine Plastikhalbschale werden, welche über einen Ring von FLutschlitzen verfügt. Dachte da an kleine Bohrlöcher von vl 2 mm im Abstand von 5-10mm. Würde das genügen?
Ähnliches beim Heck. Nur hier ein Trichter. Erscheint mir zunächst einfacher, da ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, wie ich den Trichter wasserdicht und druckfest an dem Rohr anbringen kann. Vl hat hier jemand einen Hinweis für mich?
Gruss Marc
Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 5 Monate her #17142
Hallo Marc,
ich habe verwende Plexiglasdeckel mit 15mm Stärke und 4mm O-Ringe, Sicherung habe ich aus Platzmangel keine, die Ringe sitzen ziemlich stramm im Rohr.
Die Bugkugel sollte größere Löcher bekommen, durch die Oberflächenspannung ist mit kleinen Löchern nicht viel anzufangen.
Mein Boot hat am Bug unten ein Gitter mit 10 mal 10 Millimetern und oben entlüftet es ins Deck.
Den Trichter solltest du freiflutend bauen, dann kannst du die genannten Probleme vergessen.
Was die Anlenkung angeht solltest du nicht vergesen, dass da nicht nur der Druck wirkt, auch durch die Bewegung wird Wasser in die Dichtung transportiert.
@Reinhard: Ich habe keine direkten Durchführungen durch das Rohr, nur der Mittelkasten mit der Verschraubung bereitet mir Sorgen. Hast du da Erfahrungen?
Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 5 Monate her #17144
  • sebaheliv4
  • sebaheliv4s Avatar
hallo Marc, ich bau auch ein U-boot und ich hab für den rumpf PVC Rohr genommen.
Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 5 Monate her #17148
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Wegen den Ruderachsendurchführungen, auch eine einfache Lösung und
etwas sicherer als nur Fett, lass das Rohr etwas aus dem Rumpf stehen und
steck ein Stück Silikonschlauch drüber, der Innendurchmesser vom Schlauch
muß etwas kleiner sein als die Welle.
Hier gibt es Bajonetverschlüsse für 125er Rohr www.piranha-modellbau.de/
@ Doinik: Mittelkasten? Für Ausfahrgeräte? Wenn ja, so ein Ausschnitt schwächt die Stabilität
vom Rohr, aber da musst du mal die Pressluftfahrer
fragen, die haben offt so eine Kasten, wobei der im Tauchtank steckt.
Gruß, Reinhard.
Projektvorstellung Selbstbau-U-Boot 17 Jahre 5 Monate her #17151
Ist bei mir genauso, ich habe aber nur ein Schnorchelventil und das Flutventil eingebaut.
Der Lageregler von Piranha ist ganz gut, den habe ich auch.
Hat kein Gehäuse, ist aber sonst ganz brauchbar.
