Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17032
  • savageridingdaddy
Hallo zusammen!
Mal eine Frage: Gibt es die Typhoon auch etwas kleiner? So in ca. 1:150 oder 1:200?
Die große (1:100) ist schon ein ganz schöner Brocken.
Danke und Grüße,
rob
Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17033
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Bei Engel gibt es auch noch eine in 1:150 . Zumindest gab es die mal bevor das Masterscale rausgekommen ist .
Einfach mal auf der Internetseite nachschauen .
Gruß Carsten
Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17034
Die kleine Typhoon 1:150 gibt es bei Kehrer.
www.jet-drive.de/cms/component/option,co...ory_id,57/Itemid,17/
Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17037
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Achso Kehrer, auch gut , naja Heizer weist ja Bausätze oder fertige Rümpfe sind nicht so meins ....
Grüßle Carsten
Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17038
  • savageridingdaddy
Klasse. Danke für die Tipps.
Grüße,
rob
Typhoon etwas kleiner? 17 Jahre 6 Monate her #17039
Tip für eine kleinere Typhoon:
wenn ich mir so eine bauen würde,
kämen als Motoren 2 Stück Brushless Aussenläufer und 2. Regler dazu rein,
kosten so in etwa was ein Regler mit 2. Blechbüchsen kostet.
Propeller ist meines Wissens ein 30mm,
Zellenzahl 12 mit 6 Ampere oder mehr (Baby),
Drehzahl so 1000/U pro Volt.
Gruß . . Heizer
