flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17159
  • sebaheliv4
  • sebaheliv4s Avatar Autor
hallo, ich sehe bei zeitschriften immer nur Flutungsspalt und ich weiss nicht was das ist. Wäre nett wenn einer von euch mir sagen würde was ein Flutunsspalt ist und was es macht. danke
flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17161
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hast Du auch einen Namen ? Wenn man sich in einem Forum anmeldet sollte man zumindest minimale Angaben zur eigenen Person machen. Bei Dir leider Fehlanzeige.
flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17162
  • sebaheliv4
Ja ich bin der Sebastian bin Anfänger und hab vorher flugmodellbaugemacht. Baue grade ein u-boot und ich überlegmir ob ich flutschlitze einbauen soll, vorher will ich aber wissen was das ist?
mfg sebastian
flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17163
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
Hi Sebastian
Die Flutschlitze sind die löcher druch die das Wasser in dein Boot kommt,
die solltest du schon reinmachen sonst wird das mit dem tauchen eher nix :)
Flo
flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17164
  • sebaheliv4
kommt das wasser dann zum tank mit ein schlauch? oder wo kommt dass hin?
flutungsspalt was ist das? 17 Jahre 4 Monate her #17166
Kommt drauf an, was du für einen Tauchtank hast.
Kolbentanks und flexible Tanks sind meist über einen Schlauch mit dem Wasser verbunden, Drucklufttanks sind meist fest im Rumpf eingebaut und haben am Boden Verbindung nach außen, das können Flutungsschlitze oder andere Öffnungen sein.
Es gibt die Flutungsschlitze aber auch für Freifluträume. Das sind Räume, die im Rumpf aber außerhalb des Druckkörpers liegen.
Um diese Räume zu be- und entlüften müssen am höchsten und am tiefsten Punkt Löcher angebracht werden, sonst kann die Luft in diesen Räumen nicht entweichen.
Schau dir als Beispiel mal U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg an, deren Decks sind freiflutend und haben Löcher zum be- und entlüften.
