Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 5 Tage her #17269
  • Bugwelles Avatar Autor
Robbe U-47:
Unser Neuzugang auf ,,Feindfahrt" auf dem Modellbootteich im hamburger Stadtpark.
Eigentlich eine Probefahrt mit der neuen Trimmung.
...die Kollisionen waren keine Absicht.
Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 5 Tage her #17272
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Nett, gönn dem Boot mal eine Briefmarke, dann sollte es besser fahren.
VGA
Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 4 Tage her #17278
Der Briefmarkenregler von Brüggen steuert das hintere Tiefenruder, da wir mit dem vorderen Tiefenruder keine schönen Tauchfahrten erzielen konnten.
Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 4 Tage her #17279
Wenn da ein Lageregler drin ist, dann sollte das Boot besser laufen. Hast du evtl. Spiel in den Anlenkungen?
Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 4 Tage her #17285
Spiel hinten gleich null, auch vorne ist kaum Spiel, alles sitzt fest. (Servo innen, zwischen den Wellen, Stange raus aus dem Druckkörper Richtung Heck, dann Umlenkhebel Richtung Bug, lange Stange unter dem Deck, unter dem Turm hindurch zum Bug, wieder Umlenkhebel nach unten zum Lenkhebel der Tiefenruder vorne, ufff. )
Inzwischen ist ein nagelneuer Doppelregler (LDR) eingetroffen, eigentlich für ein anderes Modell gedacht, werden wir ihn hier mal am Wochenende probehalber "solo" einsetzen.
Da man ihn nicht nur für X-Ruder einsetzen kann werden wir auch probieren, ob er gleichzeitig was dem vorderen Tiefenruder bringt. (...man sagt aber, daß Regler für vorne nicht so viel Sinn machen) Einfach mal probieren.
Die Wasserlinie gefällt so besser, vorher war sehr wenig Restauftrieb da, (Ich weiß, für Dynamiker ist es besser) aber ich fand es einfach zu tief.
Robbe U-47 gelungene Tauchfahrt 17 Jahre 3 Tage her #17289
Nagut dann sollte der Pott eigentlich schnur gerade unter Wasser laufen. Was mir noch einfällt währe das Servo. Möglich das es zu langsam ist. Oder den Regler schneller einstellen. Könnte sein das er einfach zu träge reagiert.
