Eigebau Projekt 17 Jahre 5 Monate her #17270
  • Exocet00s Avatar Autor
was meint ihr, würde das so gehen?
Länge würde etwa 60cm betragen, Breite 36cm. Durchmesser der einzelnen Rohre 6cm
Angetrieben von einem 540er oder einem 380er BL.
Steuerung wie ein Delta über Höhe und Quer gemischt.
Die Flächen und Ruder sollen aus Platinenmaterial gemacht werden.
Könnte mir einer evtl. ein paar Teile Fräsen? Ich kann die Zeichnungen mit Megacad oder Catia vorbereiten. Material würde ich dann per Post verschicken mit Beigelegtem Päcken für die "Rückfahrt".
Exocet
Eigebau Projekt 17 Jahre 5 Monate her #17276
Für Verbesserungen bin ich jederzeit offen.
Die Ruder, die großen rechteckigen Teile :oops: sollen an der Achse drehbar gelagert werden.
Eigebau Projekt 17 Jahre 5 Monate her #17277
  • matthias
  • matthiass Avatar
Nette Idee, wenn Du die Tiefenruder einzelnt ansteuerst, kannst Du schöne Schrauben unter Wasser drehen :-))
Problem sehe ich bei den gigantisch großen Tiefenruder, die direkt aus den Tunneln beströmt werden. Dort wird eine heftige Kraft wirken und bei der größe der Ruder wir die Sache recht Kritisch an der Befestigung am Rumpf.
Das Seitenruder wird dagegen nur durch die Fahrtströmung wirksam und wirkt deshalb wesendlich träger.
Schutzgitter vor den Tunneln wäre vielleicht Sinnvoll. Die Röhren saugen vermutlich alles in sich rein....
Gruß Matthias
Eigebau Projekt 17 Jahre 5 Monate her #17283
Die Ruder sind ja so gedacht, dass sie einzeln über einen Mischer steuerbar sein sollen. Das Seitenruder soll nur als Stabilisator dienen und wird nicht angsteuert. Ich werde mich nachher nochmal dransetzen und das FlUBoot überarbeiten.
Mein Ziel liegt darin, es bis GBB fahrbereit aufzubauen. Ich wage es doch zu bezweifeln, dass ich das schaffe.
PS: Was für Zeichenprogramme nutzt ihr?
Eigebau Projekt 17 Jahre 5 Monate her #17287
Du könntest es ja mit einer Schraube und Schubvektorsteuerung (2D-Schottel) versuchen, allerdings wären dann die Querruder nur bei Geschwindigkeit angeströmt.
Für zweidimensionale Zeichnungen verwende ich MegaCAD 16.01, für dreidimensionale Teile benutze ich ProE Wildfire 2.0.
