Einige Bilder meiner "Rettungsboje" 19 Jahre 11 Monate her #3842
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Hallo allerseits,
habe für evtl. Interessenten einige Bilder der Rettungsboje an der Engel-Typhoon in mein Album eingestellt.
Theo
Notboje 19 Jahre 11 Monate her #3844
  • matthias
  • matthiass Avatar
sieht interessant aus. Was ist das denn für ein Elektromagnet und was zieht der so an Strom?
Gruß Matthias
Notfallsysteme für den fall der fälle. 19 Jahre 11 Monate her #3848
Hallo . . . und
an Matthias, schau mal hier "Seawolf mit Notboje"
ist ein ähnliches System, nur wird die Boje durch ein Servo das auf Fail-Safe läuft ausgelöst.
www.sv-falkenhagen.de/orion/viewtopic.php?t=363
Gruß . . . Heizer
Notboje 19 Jahre 11 Monate her #3849
  • matthias
  • matthiass Avatar
Danke, die Seite habe ich mir schon mal angesehen. Schön gelöst!
Mit dem Fail-Save Servosteuerung kenne ich mich noch nicht so aus. Wie Realiesiert man das bzw. was wird für die Funktion benötigt?
Gruß Matthias
Magnet 19 Jahre 11 Monate her #3853
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
das sind Haftmagnete, Bezug über:
Magnetbau Schramme GmbH&Co.KG
Zur Ziegelhütte 1
88693 Deggenhausertal Tel.: 07555/9286-0
Fax: 07555/9286-30
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Nennanschlussspannung 24 VDC
Maße und Gewicht:
EG1 20mm 50g (Trommelbremse)
EG1 40mm 210g (Haltemagnet Boje)
Stromverbrauch an 6 VDC nicht relevant bzw. vernachlässigbar gering. Magnete sind IP65, d.h. die Spule ist wasserdicht versiegelt, nur der Anschluss muss mit ein bisschen Silikon abgedichtet werden.
Theo
Notfallsysteme für den fall der fälle. 19 Jahre 11 Monate her #3865
Also für Failsafe gibt es entweder so kleine Bausteine, die man zwischen Servo und Empfänger steckt, oder man nimmt gleich einen Empfänger, der Failsafe hat, ist dann billiger, weil du sonst 6-8 solcher Bausteine brauchst :wink:
Das ganze wird dann einprogrammiert, ist eine Sache von ein paar Minuten
