Robbe U-Boote 16 Jahre 1 Tag her #17859
  • Exocet00s Avatar Autor
ich hätte mal ein paar Fragen zu den Robbe U-Booten U-2540 und U-47.
Was für Kobentanks sollte man nehmen (Größe)?
Was brauche ich außer Akkus, Lageregler, Servos, Fahrtreglern?
Was ist bei U-2540 sinnvoller, Pressluft oder Kolbentanks?
Was ist billiger, einfacher und genauer zu steuern (PL oder Kolben)?
Letztenendes komme ich mit 1000€ für alles (ich hab keine Drehbank) hin?
Dennis
Robbe U-Boote 16 Jahre 1 Tag her #17863
Hallo Dennis,
ich würde Kolbentanks nehmen, die sind einfacher, billiger und du kannst sie auch teilgefüllt fahren.
Siehe hier:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2393
Bei Preßluft wird es schnell kompliziert.
Außerdem gibt es schon gute Umbauanleitungen für die Robbe-Boote.
Was die Drehteile angeht, da kann ich bis zu einer gewissen Größe und Genauigkeit helfen, lass mir einfach eine Nachricht zukomen, was du brauchst.
Robbe U-Boote 16 Jahre 1 Tag her #17864
Für PL sind die Robbe Boote zu klein. Wenn PL dann nur mit Gassystem.
Robbe U-Boote 16 Jahre 1 Tag her #17870
Na denn: Kolbentanks, welche Größe brauche ich?
1x 1000ml; 1x 750ml oder 2x500ml?
Ich bin noch am überlegen, welche ich mir hole...
Das U-2540 gefällt mir schon um einiges besser ist aber auch 200€ teurer...
Werde ich mir die U-47 holen.
Robbe U-Boote 16 Jahre 22 Stunden her #17874
Hallo Dennis
Meine U-47 taucht mit einem Liter komplett ab und kommt aufgetaucht weiter aus dem Wasser als im Orginal Zustand.
Ich habe eine andere Art von Tank gebaut (Baubericht im Forum) denn mit einem Kolbentank hast du das Problem das dein Boot beim fluten Kopf oder Hecklastig wird oder du baust zwei kleinere Tanks ein die gegen läufig arbeiten.Beim Kolbentank brauchst du Platz für die Spindeln.
Gruß Heinz
Robbe U-Boote 16 Jahre 20 Stunden her #17876
Stimmt, das Problem mit dem fehlenden Platz hatte ich auch.
Wird dein Tank wird über einen Schnorchel belüftet?
Dennis, du könntest auch Ballastsäcke nehmen, die kannst du auch unter Wasser lenzen, sind allerdings etwas kniffliger zu verstauen.
