Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18639
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo an alle,
wie steuert ihr eure TR an wenn das Boot vorne und
hinten Tiefenruder besitzt?
Ich bin mir da gerade etwas im unklaren ob ich
beide TR mit einem Y Kabel über einen Kanal oder
beide Servos von einander getrennt über einen Mischer
Progge und an steure.
Habe schon mal gehört das manche nur die vorderen
TR anlenken und hinten nur einen Lageregler arbeiten lassen.
Aber bei letzt genannter Methode würde ja der Regler
gegen lenken [schild=8 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Confused[/schild].
Hoffe ihr könnt mir da Sinnvoll weiterhelfen.
So long Chris
Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18642
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
moin Chris
mir wurde gesagt das bei großen Booten wie bei der Tyhpoon(denk mal für die wirst es ja wissen wollen :) ) das vordere TR gegen das hintere TR bewegen muss.
Flo
Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18645
  • Chris
@ Flo
Ja ist für den fetten Russen,
soweit ich das richtig weiss müssen die voderen TR
nach unten gehen die hinteren auch nach unten.
Zum tauchen also so /
Zum auftauchen so \
Falls ich falsch liege sagt es mir bitte. Ich sehe Kritik so an damit man sich
immer verbessern kann und lernt.
Aber das mit der laufrichtung ist mein einfacheres Problem, mir geht es
in erster linie mal darum wie ihr die Ruder vom Empänger aus averkabelt habt.
So long Chris
Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18649
Hallo Chris
die beiden Tiefenruder an der Typhoon und auch an anderen laufen "gegensinnig"
z.B. hinteres Tiefenruder "hintere kante nach unten" dann muß die
"hintere kante des vorderen Ruders nach oben zeigen.
Bei der Typhoon ist ein Lageregler auch nur hinten möglich, da du
sonst die Vorderen Ruder nicht einfahren kannst, die müßen zum einfahren
Mittig stehen.
Hatte an meiner Typhoon über einen Mischer die Vorderen mit den Hinteren angesteuert wenn ich den Steuerknüppel am Sender betätige, also per Hand Tief oder Hoch gebe.
MFG . . Heizer
Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18650
  • Logen
  • Logens Avatar
Hallo Chris,
ich hab leider nur Erfahrung mit meiner kleinen Seawolf, aber bei der hatte ich die Ruder Einstellung genau so wie du geschrieben hast.
Beim tauchen: Nase nach unten, Heck nach oben...
Auftauchen: Nase nach oben, Heck nach unten...
Ist aber auch ein reiner Dynamiker!
Die Servos für die Ruder hab ich beide direkt am Empfänger angeschlossen und mit einem Mischer auf 1 Hebel gelegt.
Dadruch hast den Vorteil, das du einstellen kannst, wie hoch der Ausschlag bei den Rudern jeweils sein soll.
mfg
Florian
Wie steuert ihr eure Tr an? 17 Jahre 2 Monate her #18655
  • Chris
Danke für die Infos.
Werde dann beide auf getrennte Kanäle legen und per Mischer
ansteuern. Zwischen Empfänger und Heck TR Servo kommt der Lage-
regler.
So long Chris
