Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19392
  • Exocet00s Avatar Autor
kann mir einer die Leerlaufdrehzahl des Standard-Seawolfmotors sagen?
Desweiteren bräuchte ich noch die Zähne-Anzahl des Ritzels.
Ich wollte mir den hier dafür kaufen:
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9822
An 2 Zellen Lipo. Oder 4Zellen :lol: :shock: :roll:
Noch ein Letztes:
Was bringt eine Sichel?
Dennis
Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19395
Die Sichelschraube? Gutes Aussehen.
(Natürlich nur für das Boot)
Davon ausgehend dass in deiner Seawolf ein Navy Compact mit dem EF 76 II eingebaut ist, hat das Getriebe eine Untersetzung von 3,3:1.
Der Motor hat eine Leerlaufdrehzahl von 11400 UpM.
Mit deinem aktuellen Sechszeller würde der neue Motor 24120 UpM machen, mehr als das doppelte, bei entsprechender Lärmentwicklung.
Nicht zu vergessen dass der Motor Sensoren drin hat, ich weiß nicht, ob du da einfach einen Sensorless-Regler anschließen kannst.
Bau besser einen Langsamläufer im Direktantrieb mit großer Schraube ein, dann kannst du auch dein Getriebe rauswerfen
Dominik
PS: Ich habe noch ein paar Faulhaber, die könnten funktionieren, die teste ich mal.
Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19397
Dominik schrieb: Nicht zu vergessen dass der Motor Sensoren drin hat, ich weiß nicht, ob du da einfach einen Sensorless-Regler anschließen kannst.
Das geht, nur umgekehrt gehts nicht.
Wenn du einen Regler mit Sensoren bekommst würd ich sowas immer vorziehen. Allerdings denke ich das der Motor ein wenig hoch dreht. Da steht der Simmerring so garnicht drauf, und je schneller das Dingen dreht desto höher sind die Verluste in der Abdichtung. Ausserdem könnte ich mir vorstellen das die Sichelprops bei so hoher Drehzahl scheisse sind. Die sind meilenweit entfernt von einer halbwegs vernünftig berechneten Hydro/Rennbootschraube.
Das Getriebe dürfte ähnlich leiden. Ich weiss ja nicht woraus die jetzt gemacht sind, früher waren die mal aus Delrin. Nettes Zeugs, hielt was aus.
Nimm was anderes das um die 8000 Upm fabriziert, das passt immer und der Simmerring wirds dir danken
Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19398
Einen Regler mit Sensor hab ich. Autsch, wenn der Originale doch nur so niedrig dreht...
Was haltet ihr von dem:
www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vie....asp?idProduct=6526#
Ich will ja ein bisschen mehr Leistung.
Akkus bestelle ich mir demnächst diese hier:
www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vie...m.asp?idproduct=9172
Ein anderer Sensorloser Regler wird dann auch mitbestellt.
Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19401
Wenn schon Bürstenlos, dann solltest du besser einen Außenläufer nehmen, die haben weniger Drehzahl aber mehr Drehmoment
Oder noch besser: Schmeiß das Getriebe raus und nimm einen Langsamläufer, dann hast du einen leisen Direktantrieb und musst nicht erst die Leistungsverluste vom Getriebe ausgleichen.
Du hast im Leerlauf am Propeller zur Zeit etwa 3454 UpM anliegen, bräuchtest für Direktantrieb also einen Motor mit etwa 480 Umdrehungen pro Volt
Seawolf Motor-Getriebe-Sichel 17 Jahre 3 Wochen her #19406
Direktantrieb funzt bei meiner Mechanik nicht. Ich brauche den Platz über dem Motor. Ich denke ich werde dann den oben gezeigten nehmen.
@Dominik, ich hab da was für nen Torpedo:
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6565
Spart ein Getriebe :lol:
Nochwas die richtigen Preise sieht man erst, wenn man sich registriert, die gehen dann teilweise noch um 15% runter.
