Hydrophon 16 Jahre 10 Monate her #20410
  • 17bs Avatar Autor
Habe hier auf einer CD eine alte Sounddatei gefunden. Die Aufnahme ist geschätzt aus dem Jahr 2001 und wurde in Kaiserslautern gemacht.
Hein Kistenich hatte aus einem Conrad Bausatz ein Hydrophon gebastelt indem er einfach das Mikro in einen Präser gesteckt hat. Das Geraffel hat er ins Wasser geworfen und einfach alles mitgehört was da so lief. Ich habs irgendwann mal mitbekommen und meinen PDA an den Lautsprecher gehalten und mitgeschnitten.
Nils hatte die Aufgabe mit seiner V300 ein paar Runden in der Nähe zu drehen.
Bei ca. 40 Sekunden ist kurz Stille, und dann hört man was passiert wenn er direkt vor dem Mikro den Pletti umpolt...
Viel Spaß
www.rc-sub.de/klnilsv300.wav
Ach ja, bitte DRINGEND die Lautsprecher leise drehen!
Hydrophon 16 Jahre 10 Monate her #20412
  • ub.1
  • ub.1s Avatar
Das ist ja echt heftig, was die Fische da so ertragen müssen! :shock:
Hydrophon 16 Jahre 10 Monate her #20414
  • 17bs Avatar Autor
So isses!
Ist aber sehr interessant was man da so alles hört.
Hydrophon 16 Jahre 10 Monate her #20419
Ja der Pletti ist das kleinste Problem, die Kavitation an der Schraube macht das ganze erst nett.
Am freien See wird das noch besser, da sind keine Reflektionen durch die Wände und man hört das Boot nicht wenn es auf einen zukommt, man hört das Brummen wenn es an einem Vorbeifährt (Motor) und wenn man dann in den Schraubenstrahl kommt (Mikro), fängts wieder an zu kreischen.
Interessant ist der Vergleich zwischen so einem schnellen Zäpfchen und einem zügigen gut abgestimmten "Schweden Bus". Dort hört man nur! die Servos die arbeiten, wenn sie die Lage oder Seite korrigieren. Sonst nix.
Nils
