Schlauchpumpenkolbentank 16 Jahre 9 Monate her #20714
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar Autor
Ich habe zu Testzwecken vor einiger Zeit mal einen Schlauchpupenkolbentank gebaut.
Hier mal ein paar Bilder dazu.
Der SPK:
Die Einzelteile:
Die Schlauchpumpe:
Gruß Markus
Schlauchpumpenkolbentank 16 Jahre 9 Monate her #20715
Hi Markus,
mal wieder ne saubere Arbeit von Dir :-)
Wie arbeitet das Teil eigentlich, also wo bleibt die Luft aus der Tonerrolle, wenn Du ihn befüllst bzw. wie kommt sie rein, wenn Du lenzt? Und wodurch wird erreicht, dass das Wasser restlos nach draußen befördert wird (Ansaugpunkt an tiefster Stelle?)? Bei sonem flexiblen "Schlauchpumpensack" drückt ja der zusammenfallende Sack/atmosphärische Druck dann das restliche Wasser raus, aber wie funzt das bei einer starren Außenhülle? Welche Flutzeiten hat das Teil denn?
Welche Funktion haben die beiden Teile direkt unterhalb der Tonerrolle auf Bild 2?
Viele Fragen, aber ernstgemeinte!
Schlauchpumpenkolbentank 16 Jahre 9 Monate her #20717
  • Modellpirat
Hallo Heiko,
die beiden Teile gehören zum zweiteiligen Kolben und sind mit je einer Nut für die beiden O-Ringe versehen. Die O-Ringe haben nach dem Verkleben der beiden Hälften einen gewissen Abstand zueinander, sodass der Kolben sich im Tonerrohr nicht verkanten kann.
Durch einpressen bzw. herauspumpen des Wassers durch die Schlauchpumpe wird der Kolben bewegt. Die Wasser abgewandte Seite des Kolbens entlüftet dann durch das Pumpengehäuse. Der Wassereinlass ist an der gegenüberliegenden Seite des Pumpengehäuses.
Die Flutzeit war auf Grund des verwendeten Motors extrem Lang, gemessen habe ich sie nicht.
Aber da geht sicherlich noch was. Der Schlauch war auch noch nicht fixiert und wanderte beim Pumpvorgang noch ein wenig.
Wie gesagt war nur ein Testobjekt für meine neue Fräse und müsste noch optimiert werden. :roll:
Ein Vereinskollege von mir verwendet so ein System in seinem Seawolf, allerdings mit Spritze und Schlauchpumpe, es funzt prima.
Gruß Markus
Schlauchpumpenkolbentank 16 Jahre 9 Monate her #20729
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Markus,
sauber angefertigte Teile, Respekt.
