seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21419
Zu- und Ablauf sind ja eigentlich das gleiche Röhrchen. Ich würde da eine feste Röhre, z.B. das von dir angesprochene Messing, empfehlen. Das lässt sich leichter in den Deckel einkleben^^
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21420
Ich glaube die Frage war eher, ob von außenbords bis zur Pumpe eine feste Verrohrung oder ein Schlauch benutzt werden sollte.
Du solltest besser einen Schlauch nehmen, den kann man wegdrücken und leicht ersetzen, Rohre nicht.
Und vergiss nicht die Endschalter an beiden Tanks, der vordere flutet nach vorne richtig?
Gefällt mir mit den 212er-Rudern und dem Pumpjet.
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21422
  • savageridingdaddy
Nicht, dass es jetzt zu Missverständnissen kommt....
Ich verbaue nur 1 Spritze in der Mitte des Bootes. Gefüllt wird sie mit einer Schlauchpumpe. Für längere Strecken werde ich sicher Messingrohr nehmen, auch um dies dann mit dem Heckdeckel verkleben zu können. (Verbindung außenbords - Pumpe)
Die Verbindung Pumpe - Spritze wird natürlich mit Silikonschlauch gemacht.
Grüße,
rob
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21426
Ah, ok, das hatte ich falsch verstanden, sorry :!:
Mhh, was man dann im inneren verwendet ist Geschmacksache. Also ich habe für das längere gerade Stück von Pumpe nach außen ein langes Metallrohr, in Zukunft würde ich aber eher einen Schlauch empfehlen. Weil die Verbindung zwischen den verschiedenen Rohren (Der Deckeldurchbruch ist bei mir z.B. nicht genau in Verlängerung des inneren Rohres) braucht man sowieso wieder Schlauch, und dann hat man nur mehr Möglichkeiten, an denen ein Leck entstehen kann.
Und achte auch darauf, dass der Schlauch nicht zu stark geknickt wird, bei mir ist dadurch einmal ein Riss entstanden, und ich hatte Wassereinbruch:(
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21430
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Dominik
ich bin der mit den zwei Tanks und dem Pumpjet:-)
Richitg der vordere flutet nach vorne, aber nur der hintere bekommt ein Endschalter. Der vordere Tank hat ein grösseres Loch in der Spritze, damit dieser etwas schneller geflutet wird und der hintere nachkommt, somit sollte das U-Boot etwas nach vorne abtauchen.
Gruss Pascal
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21432
  • savageridingdaddy
Hallo Phillip,
wo hast Du denn dann den Deckeldurchbruch?
Ich habe am Seewolf ein Heck-Bajo und am Heckdeckel wird das Technikgerüst verklebt. Wie original, aber nur besser ;)
Den vorderen Deckel habe ich gleich verklebt, da ich die vorderen Ruder nicht anlenken werde.
Grüße,
rob
