seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21374
  • savageridingdaddy
Hallo zusammen,
ich habe eine seawolf und möchte ein neues Technikgerüst bauen. Ich habe es mit Plexi versucht, aber (wie ich bereits weiß, soll) Makrolon besser sein und ich werde alles nochmal neu bauen. :?
Bei der Gelegenheit möchte ich mein Wölfchen statisch bauen. Ein Tauchsack scheint aufgrund der Platzverhältnisse weniger geeignet zu sein. Besser ist hier sicher die Spritzenmethode mit einer Schlauchpumpe.
Als Volumen reichen 120ml, oder? Sollte ich gleich auf 12V bei der Pumpe gehen?
Ich suche möglichst ein Komplettpaket, jedoch sprengt das Angebot bei Brüggen doch etwas den Rahmen bzw. finde ich, dass Komponenten günstiger zu haben wären. Bei Piranha habe ich keine Preisliste auf der Seite gefunden. Kennt ihr noch weitere Shops/ Anbieter?
Welche Tauchtanksteuerung sollte ich nehmen?
Danke und Newbie-Grüße,
rob
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21375
  • Exocet00s Avatar
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2069...der=asc&start=45
Mit Plexiglas geht das super.
Ob du eine 12V Pumpe nimmst, kommt auf deine Boardspannung an.
120ml sind ausreichend.
Dennis
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21385
  • savageridingdaddy
Hallo Dennis,
danke für die Infos. Eine 120ml Spritze (Katheterspritze) habe ich schon gefunden. Gibt es dann innerhalb der Spritze ein Unterdruckproblem oder ist dies zu vernachlässigen?
Kennst Du einen Shop, indem ich möglichst viel von allem Nötigen bekomme?
Grüße,
rob
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21388
  • Exocet00s Avatar
also Schlauchpumpen bekommst du bei Mischka oder bei Norbert Brüggen.
Ein Technikgerüst von Mischka kann man nehmen, allerdings hat das letzte bei eBay geradeeinmal 20€ inkl. Versand gebracht, normalerweise kostet es 70€.
Eine Ballasttanksteuerung bekommt man bei Engel, Brüggen, Mischka oder meinem Favoriten www.momo-sauerland.de
Und wie du bei meiner Seawolf siehst, braucht man nicht mehr als 2 Spanten.
Unterdruckprobleme gibt es keine, wenn du den Tank vor dem Verschießen des U-Bootes komplett leerst.
Dennis
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21391
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo zusammen
Ich bin auch am bau einer Seawolf. Ich habe das Technikgerüst von Mischka, sowie die Steuerung und die Pumpe. Ich denke es macht schon sinn mit einer 12Volt Pumpe. (Fördermenge)
Ich habe selber zwei 120ml Spritzen im Druckkörper ob dies besser ist weis ich nicht, sehe ich dann:-) Möchte einfach die Wasserlinie hoch halten. Ihr paar Bilder von heute.
Gruss Pascal
seawolf statisch - equipment gesucht 16 Jahre 7 Monate her #21417
  • savageridingdaddy
Hier ein kleiner Zwischenstand meinerseits:
geordert sind: 6V Zahnradpumpe von Graupner (1953), BTS von momo, 120 ml Spritze ist auch besorgt.
Wenn ich alles da habe, wird das Technikgerüst angepasst. Sollte ich den Zu- und Ablauf mit Messingröhrchen realisieren und nur die Anschlüsse und Biegungen mit Silikonschlauch?
Grüße,
rob
