Gestaengedurchfuehrung 16 Jahre 5 Monate her #21452
  • JBarche
  • JBarches Avatar Autor
beim Nachdenken ueber moegliche Gestaengedurchfuerungen ohne Drehbank ist mir eine Idee gekommen.
Ich stelle mir die ganze Sache so vor:
Grundkoerper ist ein (Alu-)rohr. dahinen kommt ein kurzes Stueck Rohr dessen Aussendurchmesser dem Innendurchmesser des ersten Ruhres entspricht und wird verklebt. der innendurchmesser dieses Ruhres entspricht dem Gestaengedurchmesser.
Als Kern wird nun ein kurzes Stuck Gestaengematerial eingefuegt. im oberen Bereich ist es mit Hilfe von Akkuschrauber und Sandpapier im Durchmesser etwas abgeschliffen. Der Zwischenraum wird dann mit Silikon gefuellt (moeglichst das additionsvernetzende nehmen)
nach dem Aushaerten wird der Kern entfernt und ein zweites Rohrstueck zur Fixierung eingeklebt
Ich hoffe, das Bild verdeutlicht die ganze Sache ein wenig
Koente das so klappen?
Gruss Jens
Gestaengedurchfuehrung 16 Jahre 5 Monate her #21453
  • Noir
  • Noirs Avatar
Hallo Jens,
anstelle des Silikons könnte man auch ganz einfache O-Ringe verwenden. Abhängig von der O-Ringgröße kannst Du einen leichten Anpressdruck realisieren. Eine Handvoll O-Ringe sind günstiger als eine Kartusche Silikon.
Armin
Gestaengedurchfuehrung 16 Jahre 5 Monate her #21454
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Und schon hat man eine Stopfbuchse gebaut.
Bei denen drehe ich das Gewinde ab, und löte ein Messingrohr an.
Damit hab ich die immer da, wo ich leicht dran komme.
Gruss Enno
Gestaengedurchfuehrung 16 Jahre 5 Monate her #21456
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Ein o-Ring gibt weniger Reibung
Hans
Gestaengedurchfuehrung 16 Jahre 5 Monate her #21509
  • JBarche
Im Prinzip sind O-Ringe schon besser, aber ich haette wahrscheinlich etwas Silicon von einigen anderen Dichtungen uebrig. mein Problem bei den O-Ringen waere, was passiert wenn der Innendurchmesser des aeusseren Rohres etwas groesser als der Aussendurchmesser des O-Rings ist? Kann da dann nicht das Wasser sozusagwn "aussenrum" fliessen? Bei silicon haette ich den vortel, dass keine luecke bleibt, da ich es ja an Ort und Stelle giesse. Gut die Reibung ist sicher hoeher.
Gruss Jens
