Antrieb beim Robbe u-47 16 Jahre 5 Monate her #21656
  • Frank
  • Franks Avatar Autor
Habe mal eine Frage zum Antrieb der U-47 von Robbe.
Die Motoren und Antriebs Wellen taugen die was oder sollte man da gleich umrüsten und wenn welche Wellen und Motoren würdet ihr empfehlen.
Gruß Frank
Antrieb beim Robbe u-47 16 Jahre 5 Monate her #21657
Hey!
Das kommt auch immer darauf an, welche Bordspannung du benutzen willst. Wenn du (so wie ich auch) auf 12V fahren willst, brauchst du sowieso andere Motoren.
Die Wellen sind, so weit ich das gehört habe, eigentlich ganz in Ordnung.
Antrieb beim Robbe u-47 16 Jahre 5 Monate her #21663
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Die erste Frage, willst Du zwei Regler einbauen, die zweite hast Du 12V Bordspannung geplant...
Schalte beide Motore in Reihe an einem vernünftigen Regler an die 12V und gut ist. Selbst wenn Du jede Welle einzeln antreibst, dreht das lange schmale Boot auch nicht enger in die Kurve.
Du könntest innen eine Dream Arts Dichthülse für 4mm Welle einbauen, sonst wird bei Tauchtankbetrieb das Fett aus den Stevenrohren gedrückt.
mfg HF
Antrieb beim Robbe u-47 16 Jahre 5 Monate her #21678
  • Frank
Über die Elektrik habe ich noch keine Gedanken gemacht davon habe ich auch so gut wie keine Ahnung bis jetzt da muß ich erst noch viel Lesen und hier Fragen. :oops:
Gruß Frank
