LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21882
LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21887
  • parafly4
  • parafly4s Avatar
ich meine in Erinnerung zu haben, das die magische Schwelle in etwa bei etwa 8 Volt liegt.
Gruss Andreas
Vorne 4 hinten 8
LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21888
  • Steamtrucker
  • Steamtruckers Avatar Autor
vorstellen könnte ich mir einen Lipo mit 3 Zellen 8000 mAh. Der passt von den Maßen optimal. Bei einem Gewicht von 560 g im Gegensatz zu dem Bleiakku der 1320 g wiegt, müsste ich noch etwas Balast hinzupacken.
Gruß Fritz
LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21894
Hallo Fritz
klingt doch Ideal, das Blei kannst Du schön nach unten packen, dann ist der Schwerpkt. etwas besser. Wenn mich nicht alles täuscht ist die 206 etwas kippelig.
Grüße Nils
LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21906
  • thomas
  • thomass Avatar
bei der LTR liegt die Betriebsspannung zwischen 8 - 24V
bei der TRZS muss die Spannung größer 8,4V sein
Sprich 6V sind definitv zu wenig. Einzig wäre der Umbau der Steuerungen, besser jedoch wie die vorherigen Meinungen rüste um auf 12V.
Thomas
LTR und Tauchtanksteuerung von Markus Rieger 16 Jahre 6 Monate her #21942
  • Steamtrucker
vielen Dank für die Tips. Bin bereits dabei auf 12 V umzurüsten.
Gruß Fritz
